Flexible PVC scie Hegner
  • Auteur de la discussion Borisravel
Borisravel
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre externe du tuyaux PVC transparent qui court le long du bras ?
Merci d'avance.
SANDMAN
Je viens de mesurer sur la mienne. Le diamètre externe est de 10mm.
Borisravel
Merci.
Et du coup, coté embout aspiration, il est juste chauffé et forcé sur la partie rouge qui fait 13mm de diamètre ?
SANDMAN
Je regarde ce soir et je te poste une photo. Je me souviens pas comment c'est fait.
SANDMAN
Les photos côté embout d'aspiration
Borisravel
Je remonte le post...
J'aurais besoin d'un renseignement sur les pions qui retiennent le ressort boudin (pas le zig-zag). En fait, j'ai un modèle déjà assez ancien avec le système des 2 crochets, mais avec la tension, ils commencent à être bien coupés et il faut que je les change. Je voudrais percer et tarauder les 2 bras pour pouvoir mettre le ressort boudin moderne.
Ma scie :
Le système moderne:
Je pense que les vis doivent être du M5, mais sur l'éclaté la partie qui retient le ressort a l'air d'être en plusieurs partie. Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Merci.
Borisravel
Je me réponds car le hasard a fait que ce matin, j'ai eu tout le temps d'observer le système sur une Hegner dont le propriétaire découpait des lettres dans une brocante.
Donc perçage du bras à 4, taraudage en M5, tournage des 2 petites pièces en bronze, une petite gorge pour la patte du ressort et voilà:
J'en profite pour donner deux bons plans:
- le bras pour la multicut 2 est à 65 E fdpg sur Amazon (85 E+fdp chez Hegner).
- toujours sur Amazon j'ai trouvé une lampe très proche de celle vendue chez Hegner. Sauf qu'elle est à 35 E fdpg. Elle a 3 modes de lumière et je ne sais combien de niveaux de luminosité.
claude74
claude74
speedjf37
celtic14
celtic14
vincele
ramses76
ramses76
ramses76
Satamax
Satamax
LOZACH
LOZACH
LOZACH
Fabrice57690
PAR52
