frentzen32
bonsoir !
- je vous présente ma cnc avec une défonceuse bois brico-dép.. dessus pour faire premier essai.
l'histoire veut que j'ai acheté cette cnc dans l'état a finir.
reste à améliorer la fluidité des chariots et mettre des bague écrou en bronze car c'est avec un roulement en travers sur les tige de 16.4. faudra aussi rigidifier le portique qui bougera sous effort cause porte a faux outils prononcé. j'aimerai la voir bouger pour me motivé déjà.
- sur les photo j'ai fait des essai avec arduino et l298 pour faire bouger axe Y et Z avec des moteur de leve vitre mondéo donc moteur CC et alim pc 12v.
quand tout sera fluide et réglé, j'ai 3 nema 23 2.5nm a installer.
- j'ai peur qu'un seul nema 23 2.5 nm et 11.2cm de long soit juste pour amener l'axe X et ses 2 tiges fileté, il aurait une sortie double poulie de 18 dents et courroie crantée avec poulies de 32 dents au bout des 2 tiges pour la réduction.
faudra que je me trouve un kit cnc complet même avec des moteur en plus au pire des nema 34.
un kit existe avec alim, carte controle, drivers, 3 nema 34 prix correct et sain ?
kit avec nema 23, y'en aplein j'hesite, y'a m335, y a aussi avec des tb6600, ou des m542, par contre la tb6560 me fait peur causes souci ou bidouilles à lui faire, j'ai pas trop envie. )
puis y'a les vendeur français et/ou leur sav ou aide plus serviable et autant leur mener mon argent. j'ai envie
mais faudra voir les prix et les logiciels.
des photos :
bonne soirée a tous
des photos :
bonne soirée a tous
