Filetages sur tour Devalliere H130
  • Auteur de la discussion Mandrin
Mandrin
Bonjour à tous
Je voudrais connaitre les différents pas réalisables avec un H130.
Pour l'instant dans la doc du site il n'y a que les pas impériaux.
Si quelqu'un a la doc complète ce serait encore mieux!!
Merci d'avance.
Lalu
a-propos-de-de-valliere-t5622.html
Il y a eu un post sur la restauration d'un devallière H140
Je possede le H130C : j'ai vérifié avec le mien et constaté que les 2 tours avaient les même boites de filetage donc tu devrais trouver ton bonheur en consultant le post indiqué ci-dessus
Lalu
Mandrin
Merci pour l'info
Après vérification il semblerai que le filetage maxi se limite à 4 mm.
Merci à tous
Mandrin
Une question, en remplaçant les pignons sur la tête de cheval on modifie bien le rapport de la boite d'avance.
Dans le cas ou on dispose en
I- 60, II- 40, III-40
le pas est multiplié par 1,5 soit 6 mm maxi.
Les pas impériaux vont jusqu'à 2 filets au pouce donc en mettant un pignon de 120 dents en I au lieu de 127 on peut faire un pas de 12 mm.
Suis je bien dans le vrai ??
Merci de me confirmer.
P.S. Pour vérif. j'utilise la doc du site.
Oui on peut faire un pas de 12 en adoptant un rapport de trois sur la tete de cheval.
J'ai deja fait une vis sans fin a 2 filets pas de 12.
Plus de precision si envoi MP.
crapulatos
Lalu a dit:
coucou
issu de la doc
une fois de plus mon tour H130 n'a pas tout à fait les mêmes avances métriques ... que sur la doc
photos demain :???:
E.T.
triumph56
Bonsoir,mouveau possesseur d'un tour Devalliere et n'etant pas tourneur de profession,j'ai cru comprendre qu'il existe un manuel d'utilisation,aussi ou pourrai-je me le procurer ou eventuellement le telecharger.Merci d'avance,Cordialement.
bariquand
BERTHOUD
springer
springer
springer
bobolo
ikram
duchemin
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
fuma
Vapomill
Vapomill
deuche87
deuche87
