Filetage broche...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Je reviens au sujet du filetage de ma broche... le diamètre fait bien 39 mm au départ mais côté palier j'ai 40 mm... est-ce l'usure à force de monter et démonter le mandrin... et à priori ce n'est pas un pas de 4, c'est un peu plus grand....
Auriez-vous une idée...?
J'ai trouvé ça.... le plus proche que je pourrais tenter c'est le 1-9/16" avec 6 filets par pouce, on aurait donc un pas de 4.2 mm pour un Ø de 39.69 mm
1 mm ça fait beaucoup ! Mais : quel age a ton tour ? C'est fort probable , et puis la référence d'un filetage c'est à flanc de filets , donc à mon avis si ton mandrin serre bien et ne se desserre pas en tournant à l'envers pas de soucis. Pour le pas il doit être impérial !
C'est quoi le modèle de ton tour ? Ca serait peut être plus simple pour retrouver l'info (et deja voir si il faut partir sur du métrique ou de l'impérial)...
1-9/16 ca me parait bizarre... C'est vraiment très rare comme dimension. Et si tu dis que tu as 40 sur les filets d'un coté, ca ne correspond pas.
Ca peut pas être un M42x4.5 usé ?
Tu arrives à voir si l'angle est à 60 ou 55 degrés ? et si le profil est plutot whithworth (arrondi) ou pas ?
C'est pas évident à voir sur la photo... Avec l'usure c'est peut être pas facile à voir non plus en vrai...
Voilà, je viens de retrouver un peigne à 55°.. Le pas est très, très, très proche de 6 filets par pouce... j'irai même dire que s'en est ...
donc ça ferait un pas de 4.4233 mm.
Je vais d'abord essayer ça sur un bloc d'alu. Bon, c'est là qu'il va me falloir un 127 dents.. en module 1.5... :mrbrelle:
Deux remarques
En général sur un tour il n’est pas inscrit 4,4233 mais 6 filets au pouce
Et pour faire des essais de filetage l’alu n’est pas un bon choix parce que l'alu colle sur l’outil, donc acier, ou si tu as des sous laiton ou bronze qui se coupent super bien
Edit
Je viens de regarder sur le formulaire Adam
Pour le diamètre il y a aussi le diamètre 39,29 qui correspond à 1pouce 35/64
Bonjour Dodore,
Ben, il faut bien que je convertisse les filets par pouce en pas métrique pour trouver mes engrenages adéquats...
et tu me conseilles quoi comme matière: de l'acier ?
Moi quand je fais faisais mes calculs
Pignons menants / pignons menés =Pas à faire / pas vis mère
je prennais la fraction pour le pas à faire , dans ton cas le pas à faire est égal à 25,4/6
J’ai rajouté ci dessus pour les essais
Acier
Et si tu es riche laiton ou bronze qui vont trop bien
Dodore,
Pour faire un faux plateau de 125 mm , tu prendrais quel acier ?
Un peu n’importe quoi , mais ... pour le filetage il vaut mieux predre au mini un acier C35 ou plus . Il est plus facile de faire un filetage dans un acier dur que dans un acier doux , qui comme l’alu a tendance à coller et arracher
je ne sais pas si c'est HS ou pas, je pense qu'on ne peut pas user le filet de 1mm au diamètre pour un montage qui ne travaille presque jamais, enfin je pense. Et une usure qui serait en forme de cône, en plus, pourquoi...? Je crois plutot à un filetage légèrement conique, de sorte que dès que c'est desserré, ça vient tout seul. Mais ce n'est qu'une idée....
Pour moi c’est au mieux soit un filetage withworth , soit un filetage batard ( c’est comme ça qu’on appelais dans le temps les filetages qui ne correspondent à rien ) ce serait plausible vu l’age du tour
C’est pour ça que j’ai proposé des diamètres en pouce puisque le pas du filetage est en pouce
Quoi qu’il en soit puisqu’on est sur du pas , avec un essai on va trouver très facilement le diamètre
Après réflexion, je pense moi aussi que la conicité du filetage n'est pas du au desserrage et serrage du mandrin Et comme tu le dis ce n'est pas une action répétitive. Comme dis Dodore c'est un diamètre bâtard par rapport au filetage.
fred08
-Olivier
elias erwan
elias erwan
elias erwan
yves 26
yves 26
la bricole 76
RzO
gerard crochon
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
AlexF
jogia
la bricole 76
le_stan
lumberjack
lumberjack
lumberjack
