Fermeture renforcé porte atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Un montage qui permet de renforcer une porte secondaire de mon atelier.
Ayant déjà été visité :mad: , j'ai mis un peu plus de difficulté pour les prochains, intéressés par mon outillage. :evil:
Dans le cade de l'agrandissement de mon atelier, j'en ai profité pour remplacer les portes en bois basique, par des portes métallique coupe feu.(242€ TTC L90/H204).
Mais ce système peut tres bien se monter sur une porte en bois un peu solide. :wink:
Le coût de cette transformation, à peine 20€ de matière chez le ferrailleur du coin.
La porte en question
Le débit, tube chauffage 15/21 (barre principale), tube 20/27 pour les coulisses, tôle de 3mm, bout de fer U pour fixer les fourreaux.
Montage à blanc pour le positionnement des éléments.
Perçage des piéces
Montage sur la porte pour réglage et mise en jeu
Démontage et mise en peinture
Montage final après reprise du placo et peinture
J'ai rajouté des poignées pour la facilité de manoeuvre, et une patte centrale pour le verrouillage avec un cadenas.
Voila pour ce bricolage.
bonsoir Patrick
trés bon (bricolage) pas cher et qui embètera les voleurs.
A+ bernard
et bien pour le Rapid Lime
Pour mon cas, c'est un banché de 15 cm d'épaisseur sur 40 à 50 de largeur repris après sur les parpaings.
Avec un peut de ferraille pour tenir le tout
Sur la photo c'est juste le début du ferraillage :wink:
Tu m'étonnes !
Et après il y en a qui ont mal au coude !!!
Maintenant on sait qu'à côté de la porte les murs sont creux.
Plus besoin de pied de biche.
Un coup de masse dans les parpaings et c'est bon !
Bonne soirée.
jajalv
Voilà la porte réalisée pour l'accès à mon coin atelier:
- j'ai d'abord monté un contre plaqué de 15mm en place et sur les gonds,
- puis à l'intérieur l'encadrement qui va bien fixé sur le contre plaqué,
- isolation en polyuréthane de 2cm,
- une tôle en acier galva non fixée,
- puis parement intérieur en lame à volet épaisseur 22mm,
- coté extérieur le même parement,
ça fait une porte assez épaisse ...
L'encadrement est en pierre, béton armé coulé coté intérieur.
jajalv a dit:
Tu m'étonnes !
Bonne soirée.
jajalv
Vise bien car de chaque coté il y a un poteau coulé à 50 du premier coffrage. :wink:
Je peu claquer la porte le mur ne vibre pas :-D
pour des raisons de securité,je prefererais, pour ma part, eviter de 'montrer' ce que je ferais pour proteger mon atelier.
Il y a toutes sortes de margoulins qui se balladent sur la toile :wink:
bimeur a dit:
....je prefererais, pour ma part, eviter de 'montrer' ce que je ferais pour proteger mon atelier....
Oui mais Pat ne parle pas du molosse qui se balade devant la porte :wink:
bimeur a dit:
ça dépend.
J'ai eu deux tentatives de cambriolage, il y a environ 30 ans.
Pour l'une, des soupçons pesaient sur un proche voisin.
Je me suis donc armé.
Je l'ai dit haut et fort, y compris aux forces de l'ordre.
Et j'ai montré.
Depuis, aucune tentative.
Juste une intrusion dans la cour, il y a cinq ou six ans.
Au premier coup de fusil, le départ de l'intrus fut digne des minima olympiques.
Il y a ce qu'il faut dans chaque pièce, et le premier qui rentre devra vraiment me surprendre et que je n'ai pas le temps de saisir ce qu'il faut.
Pat, marie mon :ekinox:, te fait dire que l'alarme reste ce qu'il y a de plus dissuasif.
Bonne nuit à tous, tout est calme
@+ :wink:
Justement à propos d'alarme, un ami en a monté une dans son atelier. C'est un bricolage qui après une démo m'a entièrement convaincu!! En effet la sirène est un klaxon de..... train directement relié à sont compresseur de 500L. Certain diront qu'il suffit à l'intrus de couper le tuyau. C'est vrais, sauf que le tuyaux est en dur et que le temps de trouver ce qu'il faut pour ce faire.... Ben l'intrus est sourd depuis déjà quelques minutes et les voisins alertés sont déjà sur place! Le jour de la démo trois personnes du village sont venu voir ce qui ce passait! Ils sont tous au courant de ce système... Et pour cause!! :twisted:
Les réalisations sont bien faites mais moi je suis comme Bimeur pas de photos sur le net il y a trop de personnes qui trainent et surveillent.
Sur la porte que j'ai montré je n'ai pas mis de poignées,
donc pas possible de localiser les gonds.
Le parement de lames à volet (teinté rouge) rentre à l'intérieur de la pierre pas pratique pour le pied de biche.
Le reste c'est mon affaire (et mon secret).
Après on peut toujours envisager une porte sous forme de caisson métallique rempli de béton,
et inventer des sytèmes de fermeture bidon pour amuser les malfrats.
Je ne dévoile qu'un des système de fermeture de cette porte, je ne parle pas de la serrure et autre système de protection :wink:
C'est un exemple de fermeture de porte, mais laquelle, et ou, et qui protège quoi. :wink:
Aujourd'hui les cambrioleurs sont intéressés par le cach, les bijoux, et informatique, les machines outils de plusieurs centaines de Kg ne les intéresse pas 8-) , moi ce qui m'importe c'est de ne pas avoir de dégradation pour le plaisir de foutre le bordel :wink:
A vos clés
Un truc tout con pour faire des barreaux de protection de fenêtre : au lieu d'employer du carré ou du rond plein, prendre du tube, rond ou carré, à l'intérieur duquel on laisse un rond libre, non soudé, par exemple un rond de Ø12 dans un tube carré 20 x 20. Quand la scie ou la disqueuse (sans fil, pour les casseurs modernes) attaque le rond, il se met à tourner, ce qui le rend difficile à couper, et ça fait un raffut de tous les diables...
Pas mal l'astuce, :-D j'en ai à faire justement pour la niche du chien :wink:
Merci Pat
Il existe de petites alarmes pour portes et fenêtres à 2€ pièces et 100 DB ,et coller des étiquettes disant que c'est contrôlé par alarme fera déjà réflécir plus d'un
Si tu trouves un boitier d'alarme en occase a mettre en haut de façade
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Varlop
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
chafric
chafric
Castor24
tibus
tibus
