cfr62
Je souhaite monter un mandrin 3 mors de 100mm (un HBM de base, montage sur faux-plateau par 3 vis et épaulement de 70mm de diamètre pour le centrage) sur une broche en SA30.
Il s'agit donc soit de trouver un faux-plateau sur cône SA30 tout fait (par tout fait je veux dire ici plateau à usiner aux côtes voulues solidaire d'un cône SA30) comme on en trouve pour des cônes morses, mais je n'en ai pas encore trouvé, soit de le fabriquer.
Savez-vous si cela existe tout fait en SA30 ?
Quelques idées de solution:
-Tourner entièrement le cône SA30 sur un tronçon cylindrique brut de 100mm, mais je n'ai pas de tour pour le faire...
-Prendre un support SA 30 de fraise 22mm ou plus, y fixer un tronçon cylindrique alésé au diamètre correspondant?
-Prendre un support SA30 de tête à aléser chinoise, filetée en 1"1/2 18tpi et visser un faux plateau dessus? l'inconvénient c'est que je n'ai pas la possibilité de réaliser ce taraudage, et je n'ai pas encore trouvé de faux plateau taraudé correspondant...
-la solution la plus simple, prendre un adaptateur SA30/CM3 et un faux-plateau tout fait sur cône CM3, mais ça fait un empilement d'adaptateurs et une longueur de montage importante...
L'avez-vous déjà fait?
Quelle solution adopteriez vous?
Merci d'avance pour vos conseils, je débute...
