FANUC G76 cycle de filetage
Ndriana
Bonjour à tous les usineurs, pourriez-vous m'expliquer pourquoi la valeur de x est 42.32 et P1840 et Q400 et F3 , et ça veut dire quoi M50x3 ? Et pourquoi l'angle d'entrée est à 60 ? Merci d'avance pour votre aide
J'en déduis que tu travail ou que tu es en formation sur un tour cn et que tu ne sais pas ce que veux dire M50*3, c'est une blague.
@Ndriana bienvenue sur usinages.com.
Je ne pourrais t'aider pour le reste mais M53x3 est le filetage.
A+Bernard
Attention suivant les armoires certaines valeur doivent être en micron.
G76 P010029 Q50 R0.2
G76 X18 Z-10 P920 Q250 F1.5
P01 nombre de finition
00 nombre de pas en sortie 10 = 1 fois le pas 20= 2 fois le pas
29 angle d'entré
Q50 passe mini en ébauche en micron et au rayon
R.2 passe de finition
X18 diamètre fond de filet
Z-10 z arrivée du filetage
P920 profondeur du filet en micron
Q250 valeur de la 1ere passe
F1.5 pas de 1.5
Bonne soirée
Franck
29 angle d'entré
F1.5 pas de 1.5
Bonne soirée
Franck
Merci franck , pourriez-vous m'expliquer pourquoi x42,32 et P1840
Déjà apprendre les bases en sachant ce qu’est un M50x3 sur un plan serait une bonne chose, car après pour programmer un cycle de filetage, il faut aussi savoir décrypter les différentes informations (fond de filets, pas, diamètre nominal...).
Et un cycle de filetage en ISO M reste simple.
pour M50X3 PAS Spéciale
G00X53Z1
G76 P010100 Q100 R0.02
G76 X46.319 Z-41 P1840 Q321 F3.0
Ton extrait de programme ne correspond pas a ton plan au niveau du filetage :
Pour un M50 au pas de 3
( l'ecrou avance de 3mm à chaque tour )
Ø exterieur theorique : 50 mm ( en réalité 49.85 environ lorsque le filet est arasé avec une plaquette au profil complet )
Ø du fond de filet : 50 - (1.227*3.0) = 46.32
Profondeur du filet (au rayon) = (1.227*3.0 ) /2 = 1.84 mm
Donc tu devrais avoir X46.32 et P1840 et non X42.32 P1840 (cela te donnerait un M46 *3.0 )
les 60° de G76 P020060 sont l'angle de penetration de ton cycle , c'est a dire le decalage de ton outil entre chaque passes
On conseil plutot, soit 0° soit la moitié de l'angle du filet, soit 30°
En aucun cas l'angle total du filet, car tu ne coupes jamais le flanc arriere du filetage, ce qui peut laisser des marques
Attention aussi aux soucis de retomber dans le pas lorsque tu modifies le correcteur d'outil en X si tu as un angle de penetration > Il se crée un decalage en Z dans les cycles : D'ou la justification de mettre 00 comme angle de plongé par défaut : modifier en cas de vibration du à une charge sur l'outil trop importante.
Mais au vu de tes questions, tu sembles avoir d'abord pas mal d'autres etapes à maitriser une à une et petit à petit avant d'attaquer la maitrise complete de tous les parametres des cycles de filetage au tour.
J'espere que tu as une petite machine pour apprendre et faire tes tests ( A vide, en l'air toujours au debut .. ) pour te peremettre d'apprendre toutes ces petites choses.
Bon copeaux
Pourtant, sur la page en question tu as toutes les réponses pour du métrique (M..) ou du whitworth (gaz)
Le diamètre d'alésage pour un écrou métrique, c'est le diamètre nominale - (1.082*pas)
Le diamètre fond de filet d'un écrou métrique, c'est le diamètre nominale...
Sur fanuc, tu programmes le diamètre fond de filet en X :
Filetage exterieur : nominal - (1.226*pas)
Filetage interieur : nominal
laurent12100
RipCurl
dudu.13
dudu.13
AlexF
remilaciotat
deuche87
deuche87
moufy55
moufy55
paysan
José perez
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
varynx68
