Faire une clavette dans un alesage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
Je dois faire un accouplement entre un moteur et une vis sans fin, mais le moteur possède une clavette en bout d'arbre, je souhaiterais donc un clavette d’alésage de mon accouplement (Diam 14H7) comment réaliser cela en fraisage ou je dois passer en electroerosion?
cordialement
et bien en fraisage pas facile il te faudrait une claveteuse ou un étau limeur au pire sinon en dépannage il y a une solution avec un tour il te faut un outil pour faire les clavettes bien centré en hauteur et tu fait des aller retours dans l'alésage en prenant de toute petite passe
c'est pas très protocolaire :-D mais sa marche bien
çà se fait au tour avec un outils à mortaiser,
tu peux en électro si tu as cette machine,
tu peux aussi en découpe au fil, si le trou débouche.
jpal7@
pour faire une rainure de clavetage le plus simple c'est de faire un empilage de scies à métaux avec des serres-joints dont on se sert des poignées pour les mouvements .
une fois la profondeur atteinte finir à la lime .
A+ HB 750
On peut également faire du brochage à l'aide d'une presse manuelle à crémaillère !
Amicalement, JP2.
Bjr
+ 1 avec HB750 , l'investissement le plus réduit c'est la scie à métaux et une lime carré , un peu de courage et oui la scie à main c'est dur et la lime sa fait des ampoules :oops: :oops:
Mais si tu va doucement , que tu contrôle souvent ce que tu fait , tu va y arriver.
Tu te sert de la clavette du moteur comme calibre :-D
A++ Michel
ps: si ton pignon est trempé, c'est une autre affaire :oops: :oops:
Bonsoir à tous
Il à dit: (accouplement (Diam 14H7))
jpal7@
faire une clavette ??? ça ne sert a rien ! il y en a chez les marchand de toutes les dimension qu'on veut
ce qui serait plus utile ici , c'est faire une rainure de clavette !
reste a savoir de quelle qualité , pour quel usage
le coup de plusieurs scie a metaux monté ensemble dans une monture de scie a metaux un peu trafiqué ça marche très bien , mais ça fait une rainure aux cotes un peu aproximatives : bon pour une transmission de puissance ... pas bon pour un moteur pas a pas de cnc
un outil a mortaiser dans un tour ça marche très bien : c'est precis , mais c'est long : il faut jouer a l'etau limeur en tournant une manivelle du tour
la solution la plus pratique , c'est une broche a pousser : on en voit chez otelo , un peu cher ... on en trouve beaucoup moins cher chez rdg tool : il faut acheter la broche a pousser , acheter ou faire sois meme le mandrin de guidage adapté au diametre d'alesage ... pour pousser la broche il n'y a pas forcement besoin d'une presse : ça marche aussi avec la contrepointe du tour
apprenti51
Joel342
SULREN
SULREN
jeanou56
le grand 63
le grand 63
vax
