faire un pignon avec un diviseur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lionel82
lionel82
bjr a tous je vient de me lancer dans le fraisage et aurai besoin de vos conseil j'ai un diviseur circulaire inclinable .voila ma question serai t'il possible de faire un pignon avec mercie
Re: pignon
Bien sûr a condition d'avoir la fraise pour les tailler !!!
Mais précise un peux ta demande et met-nous des photos de tes machines pour qu'ons puisse t'aider.
J-P
Re: pignon
bonjour j.pierre voila la photo du diviseur.je suis entrain de monter le mandrin mais je sais pas trop comment faire ? j'ai mie une photo du pignon a realiser mercie
Re: pignon
pour fixer ton mandrin il faut que tu te fabriques un faux plateau sur lequel tu fixes ton mandrin et ensuite ce faux plateau tu le fixes sur ton diviseur en le centrant à l'aide d'un comparateur .
Re: pignon
Voici un exemple de montage pour la réalisation de pignons.
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
C'est un montage pour l'exemple et pas une situation réelle, il est évident que la pièce a travailler doit être fixée.
J-P
Re: pignon
je te remercie J.P vais me lancer dans la fabrication d'un faux plateaux mais comment je doit calculer vue le nombre de dents de mon pignon casser par rapport a mon diviseur mercie
Re: pignon
Tu dois faire les 22 divisions que nécessite la fabrication de ton pignon, il faudrait savoir si du dispose avec ton diviseur des disques à trous et quel est son rapport de division (1/40 , 1/90) ?
Re: pignon
oui j'ai les disque a trou mais je peut pas les monter sur le diviseur circulaire ?
Re: pignon
Si tu a les disques diviseurs tu devrais pouvoi les monter su ton plateau en démontant la manivelle de rotation du diviseur.
Si ce n'est pas possible tu dois utiliser les mathématiques: 360° / 22 = 16.3636 soit 16° 21'49''
Pas très facile ni très pratique !!!
Mais je pense que tu dois pouvoir monter un disque diviseur sur ton plateau.
Il existe un site pour le calcule de division http://l.dufrenne.free.fr/Usinage/tailleP.html
Tu dois aussi déterminer le module de ton pignon !!!
Re: pignon
bsr J.P j'ai enlever la manivelle du diviseur et le disque a trou se monte nickel .mais par contre il me faut faire un compat et une manivelle si tu a une idee ou comment je pourai faire mercie . pour le faut plateau par contre du mandrin je n'ai pas trouver chez un ferrailleur un rond en alu .est se que je peut faire avec un disque de frein pour centrer mon mandrin vue qu'il soit en fonte probleme non ? mercie encore attachment=2]PICT2706.JPG[/attachment]
Re: pignon
La fonte n'est pas un problème, c'est même mieux que l'aluminium.
Ton disque doit avoir les deux faces parfaitement parallèle su tu veux que ton mandrin soit parfaitement concentrique.
Le disque de frein ne me paraît pas être le meilleure approche, il serait mieux de trouver chez un plombier un disque en acier du type bride d'obturation.
Pour ton diviseur fais une recherche sur le site avec " disque diviseur " et en potassent un peux tu trouveras toutes les réponses a tes questions.
Ceci devrait t'intéresser :
https://www.usinages.com/threads/utiliser-un-diviseur.638/
J-P
Re: pignon
Pour la poignée et l'alidade tu peux regarder et le lien que j'ai mis pour t'en inspirer.
N'oublie pas de nous indiquer le rapport de division de ton diviseur (c'est à dire: combien de tours de manivelle dois-tu faire pour que ton plateau fasse un tour 90? 60?40? ) parce qu'en fonction de ta réponse la solution est peut-être plus simple en fonction du nombre de trous de tes disques.
Re: pignon
bonjours j'ai tourner la manivelle rire pour faire un tour complet du plateau circulaire 360degres il me faut faire 120tour de manivelle mercie
Re: pignon
J'ai donné un lien ou tu peux calculer les divisions de n'importe quel pigons et quelque soit le rapport de division de ton diviseur et le nombre de dents et le module du pignon.
Je remet le lien ici : http://l.dufrenne.free.fr/Usinage/tailleP.html
J-P
Re: pignon
bonsoir je te remercie J-P suis entrain de faire le faut plateau pour le mandrin mercie
Re: pignon
Salut lionel82,
Où en es-tu de la réalisation de ton pignon ?
JP
Re: pignon
Je trouve ce Post très intéressant car il correspond exactement aux informations que je cherchais
Donc merci et surtout pour ce lien particulièrement utile ;)
Je vais donc en profiter pour poser une question car certaines interrogations ne trouvent pas encore de réponse.
Pour reproduire un pignon existant ou pour fabriquer un nouveau pignon s'emboitant parfaitement dans "ce pignon" existant comment fait on pour connaitre le module à utiliser ?
De plus, il est dit que plus le module est gros plus les dents seront grosses et donc solide et plus le module sera petit moins les dents seront solides mais plus l'engrenage sera précis.
Donc sur quelle base choisi t'on le module à utiliser ?
Merci pour vos lumières
Dernier point, les fraise modules coutent assez cher
Ce que j'ai trouvé de moins cher est sur ce lien
http://www.htk.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=661-80&type=24&code_lg=lg_fr&num=0
Qu'en pensez vous ?
Avez vous un lien plus intéressant ?
Cdlt
Yves
Parfait
Il me semble que j'ai tout ce qu'il me faut à présent
PS
J'avais pourtant cherché cette discussion mais sans succès
Ma façon de chercher ne devait pas être terrible ;)
Mais une question en entrainant une autre,
Avec quoi taille ton des engrenages à contact intérieur ?
Pour info, j'ai également trouvé ces documents
(Celui ci a la même source que celui proposé dans vos liens mais plus complet)
http://www.geocities.ws/mbara2/engrenages.pdf
J'ai également trouvé ça qui est intéressant et assez clair
http://www.zpag.net/Machines_Simples/engrenage_droit_dent_droit.htm
http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/techno/engrenag/droite/droite.html
donc pas mal de liens sur les calculs les angles de pression etc mais rien ni sur la méthode ni sur l'outil à utiliser (hors mis la CNC bien sur)
Car il ne me parait pas possible d'utiliser une fraise module dans le cas d'entrainement à contact intérieur?
Que faut il utiliser ?
En réfléchissant rapidement à ce problème, (au moins pour en effectuer un dessin) il semblerait que la forme soit l’inverse d'un engrenage "classique" c'est à dire que la matière à conserver pour un contact intérieur correspond à la matière à retirer pour un contact extérieur
D'autres liens à parcourir
http://herve.jardin-nicolas.pagesperso-orange.fr/TSTI/DESSIN%20janv/trains%20engrenages.pdf
http://www.meca-mad.net/ressources/engrenages.swf
Cdlt
Yves
On le fait soit sur un étau limeur en fabriquant un grain au profil de la dent, soit sur le tour avec une barre porte-grain et en employant le chariot pour usiner, c'est la même opération que pour faire une rainure de clavette.
L'étau limeur est ma solution préférée car moins d'usure de la machine et plus rapide, idéalement il faut avoir un déplacement radial de l'outil pas-à-pas pour aller plus vite.
Bien entendu tout cela en montant un système quelconque de diviseur.
Sur des sites comme HomemadeTools on trouve de nombreux exemples.
Je t'ai même trouvé une vidéo où on voit comment procéder avec un dispositif de type perceuse à colonne.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QHhvqnHdcPg
bjr je vien d'aquerir un diviseur 1/40 j'ai un disque a trou de 15 a 20 dents monter dessus. je souhaite realiser un pignon de 22 dents et 60 de diametre coupe droite avec une fraise de module 2.5 quelqu'un pourai me dire le nombre de tour pour la division ou m'expliquer je nage un peut merci
lionel82 a dit:
Lionel, à priori tu ne peux pas faire avec ton plateau, il faudrait un 33 trous.
Voir la pièce jointe diviseur p10001.pdf
A+ bernard
La fraction irréductible est 9/11 donc:
9 intervalles du disque de 11,
18 intervalles du disque de 22,
27 de 33
etc …
Bonjour, attention la photo de l'engrenage aux dents manquantes fait penser à un pignon à chaîne. C'est un point à vérifier avant tout recherche ou achat d'une fraise. Quel "casse pieds je suis!"
Une astuce qui m'a bien arrangé un jour :
Je ne fais que très rarement des pignons , donc je ne me suis pas équipé de fraises modules ( chères)
Ayant quand même eu besoin d'en tailler un j'ai tout simplement remplacé la fraise module par un forêt a centrer .
Il en existe avec les bords arrondis . J'en avais trouvé un dont le profil était très voisin de la denture a faire .
J'ai donc réaffûté ce forêt de façon a le faire travailler comme une fraise en bout , ce qui n'a pas été le plus simple a faire
sous la loupe !
Je pignon était en dural et ça s'est assez bien passé . Ce n'est pas de la super précision mais ça marche , après brossage de la denture l'aspect était assez correct .
Ce n'est qu'un moyen de se dépanner !
En te bricolant un disque à trous à l'aide d'un vulgaire engrenage plastique tu pourras résoudre ton problème.
Pour l'engrenage plastique tu peux voir ici en module 3 il y en a un de 22 dents, ça ne doit pas couter très cher.
Tu pourras à l'aide de cet engrenage et d'une pièce à fabriquer, pouvoir indexer ton diviseur sur chaque dent et ainsi te fabriquer un disque à trous de 22 dents que tu pourras ensuite mettre à la place de l'autre disque, et ainsi te permettre de réaliser ton engrenage.
Si tu étais voisin (tu devrais mettre ton adresse dans ton profil, ça facilite les propositions de dépannage) j'aurai pu te faire les 22 tous, car j'ai un diviseur :smileJap: avec 3 disques à trous.
Tu vas y arriver.
Anto74
laurentgaz
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
manuchescou
metalu
metalu
metalu
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Vegas.12
