v tec
bonjour dans le cadre du travail, je dois réaliser un projet
une matière première se fond a 175°, et rentre en ébullition à 203°, je dois donc impérativement ne jamais dépasser les 200°
j'ai un fondoir double paroi à bain d'huile, donc pour cette maîtrise de la fonte cela devrait aller, là ou je dois approfondir, c est la partie mécanique du robinet que je dois également amener a 175°, pour éviter le colmatage, et sans que l'on se brûle la main.
l’idéal aurait été d'opter pour une électrovanne Electrique, et le top du top, un injecteur calibrer
puisque le soucis du robinet, est que le débit est variable en fonction de la hauteur de produit au dessus.
bref tout ça pour en arriver, au principal soucis, je dois mouler cette matière dans des moule de quelques grammes, la qualité de la forme, et l aspect extérieur à peu d'importance, à la base je dois juste des faire des carré de qq grammes, sans être ultra précis
mon soucis, est de faire la réalisation du moule et contre moule, avec les moyens du bord, a savoir:
une imprimante 3d pour la partie "contre moule"= mes carré finaux
du silicone, ou du latex liquide pour la partie moule
mais il faut également que je réfléchisse à la rentabilité et la cadence, je dois faire une support de "moule" chauffant et refroidissant
en quelques mots, je pense c'est assez proche de l'injection plastique, mais je ne maîtrise pas du tout ce domaine
mais je dois l'aborder comme à mon habitude, de manière artisanale, les pièces fini ne seront vendu que quelques dizaines de centimes, donc je ne peux pas passer trop de temps sur chacune
merci de votre aide
merci de votre aide
