Fabrication de porte outil pour tourelle Multifix
  • Auteur de la discussion le grand 63
le grand 63
bonsoir ,sur mon tour j'ai une tourelle multifix B et je suis moi aussi en train de faire 4 porte-outils suplementaires
patduf33
Administrateur
Re: Topic des AC 280 et AC 140
A oui c'est ça la multifix le nom que je cherchais aussi :-D , tres pratique aussi.
Le grand 63, tu à monter ton nouvel accessoire :wink:
le grand 63
bonsoir Patrick ,et non je ne l'ai pas encore reçu ,pas de nouvelle
lolomoto31
patduf33 a dit:
c'est ce type de tourelle que vous fabriquer (droite /image) :?: :?: :???: :?:
le grand 63
non c'est ce type
le grand 63
voici l'avancée de mes travaux
ebauche au tour sur un plateau
le meme plateau monté sur le circulaire et la tete a mortaiser
premières pieces
4 porte-outils en cour de realisation
patduf33
Administrateur
Ah oui, superbe boulot :-D , la multifix n'est pas facile à copier, bravo :smt023
Comme quoi tout est possible :wink:
le grand 63
une fois l'outil affuté et les cotes determinées les dents sont faite 1 a 1 tous les 9 degrés il suffit de bien respecter la profondeur
patduf33
Administrateur
Lolomoto31 moi c'est un peu plus simple à faire :wink:
le grand 63
bonjour,et 4 porte-outils en plus
BRICO 63
Bonjour voisin
Bravo joli travail :-D mais on sent que derrière tout ça il y a du matériel et surtout du savoir faire
Avec quel type d'acier les as- tu faits?
@+ Daniel
phil916
division "au mieux" dans un sujet spécifique,
il était dommage que cette fabrication rare soit noyée au milieu du vaste sujet sur les tours AC :wink:
Phil
jo
BRAVO!
je vois que c'est faisable. Surtout que tu parviens à faire les rainures à la mortaiseuse.
Je ne vois pas bien la photo de l'outil que tu as fabriqué.
En tout cas chapeau pour le réalisation :prayer: :prayer:
Alex42
Bonjour le grand 63
Très joli votre travail, ça commence à être le genre de choses difficiles à reproduire, à cause des cannelures.
Pourriez vous partager votre façon de procéder pour mesurer la forme exacte des cannelures, mais surtout pour reproduire cette forme lors de l'affutage de l'outil à mortaiser :?:
Ce qui ne gache rien, quand on sait la valeur des po multifix, cette réalisation devient vraiment valable.
le grand 63
voici les photos de l'outil a mortaiser un simple grain (queue de fraise de 8) dans un bout d'acier a ferrer les ânes :partyman:
l'angle est de 100°
ps je me défend mieux en méca qu'en photos ,désolé.
le grand 63
fabriquation d'une autre serie de porte-outils multifix B dont un porte outil a filetée retractable
msieuryoyo
Fabuleux !! Je suis ébahi !!! :eek:
Peux-tu nous détailler un peu plus le porte-outil à fileter rétractable ?
le grand 63
bonjour ,l'outil est du commerce il a été modifié il comporte une rainure de 6mm pour le doigt de la came plus un trou pour le ressort de rappel
msieuryoyo
L'outil n'a-t'il pas trop de jeu?
En effet il nécessite du jeu dans le logement afin qu'il puisse coulisser. Celui ne nuit-il pas à l'usinage?
Qu'elle est l'utilité du perçage dans l'outil, à côté de la rainure?
xav58
bonsoir le grand
je sais pas si ca marche bien mais pour le principe , c est genial !! :partyman: :partyman:
xav58
msieuryoyo a dit:
c est pour l axe qui tient le ressort de rapel :mrgreen:
le grand 63
bonsoir,l'outil coulisse dans le porte outil avec un jeu mini.(0,01a 0,02mm)
le trou de 4 a coté de la rainure retient la boucle du ressort avec une goupille mecanindus,l'autre boucle passe par le trou a l'arriere de po ou il y a un trou de 4,2 et une goupille(stub de 4 ) ,ce ressort retient l'outil en pression contre le doigt de la came en position usinage (ratrappage du jeu de la rainure) et permet un retrait rapide le l'outil.
c'est un peut ce principe
superbe travail
est il nécessaire d'avoir descannelures sur tous les porte outils?
sauf si on veut faire des usinages "light" st sans besoin de reprise précises (quoique...)
bons copeaux
Yvon
Scorpio
Sacré boulot , impressionnant le mortaisage des rainures , :shock: , belle précision ,j'imagine qu'aucunes autres solutions que le mortaisage pour un tel résultat ?
On peut passer des commandes ? :mrgreen:
C'est un super job :wink:
Phil
Nitro34
Bonsoir ,
Vraiment propre tout sa . Sa donne envie d'en faire aussi ..
Mais il faut être bien équipé pour cela !
Si vous en faites des petit je suis preneur aussi :-D :-D
Andréa
Florian 46
Florian 46
Florian 46
poljez
pascalp
pins
BERTHOUD
Lechattom
Romain 63
tibus
tibus
