Extrudeur qui perd des pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carteman
carteman
Bonjour, bonsoir,
Je reste bloqué sur un problème que je n'arrive pas à résoudre. Mon extrudeur "claque". En regardant de plus près, on voit que le moteur perd des pas. Et je ne trouve pas la cause de ce problème...
A noter que mon extrudeur (nema17) était monté directement sur la tête d'impression et qu'il n'y avait alors aucun problème. Je l'ai ensuite déplacé sur le châssis de l'imprimante (pour diminuer l'inertie de la masse en mouvement), raccordé avec un tube Teflon et des raccords pneumatiques. C'est à partir de ce moment que le problème est survenu.
J'ai aussi eu un bourrage dans la buse mais j'ai su la débloquer, donc normalement ce n'est pas ça. J'ai aussi remarqué que le filament qui sort à tendance à remonter et à se coller sur la buse... bizarre.
Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant.
J'espère que quelqu'un aura une réponse, ou au moins une piste, pour m'aider :wink:
Normalement oui, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, tension réglée à 1/4 du courant nominal du moteur. Or, Nema 17 de 0.4A donc tension (entre le gnd et le potentiomètre => Vref) réglée sur 0.1v
quid du filament ?
j'ai déjà eu le problème en passant de l'ABS au PLA
le PLA bloquait et perte de pas , seule solution changer la buse ( sur base de conseil du site la marque ) ensuite OK
"comme si" les traces restantes d' ABS freine le PLA..
bàt
Allipapa
Bonsoir cartemann
La dernière fois que cela m'est arrivé, sur une Deta Rostock, c'était le petit tube en téflon
qui avait grillé. Après remplacement plus de problème.
jpbbricole
quid du filament ?
Je n'ai encore jamais testé avec de l'ABS, je reste pour le moment avec du PLA.
Bonsoir cartemann
jpbbricole
Ah... j'ai pas de tube teflon dans la tige fileté :shock:
De surchauffe des drivers? non
J'ai juste eu une fois une "sur-température" de la hotend, je ne sais pas pourquoi, mais Marlin l'a géré et à couper la chauffe.
C'est ce type de surchauffé dont je parlais, tu as peut-être des restes brulés dans ta ligne de sortie, entre le tube fileté et la buse.
Je vais essayer de nettoyer en profondeur demain. En cherchant sur le web, j'ai vu qu'un espace entre le tube qui amène de filament et le petit tube teflon (dans la tige fileté), que je n'ai pas, peut entraîner en élargissement du filament et donc faire un bourrage.
(re)bonjour,
J'ai donc nettoyé la hotend, qui était par ailleurs bien bouchée... Il y a bien un embout en ptfe du cotè de la buse, mais il ne traverse pas toute la hotend:
Le bout de filament que j'ai retiré de cet endroit forme une boule, entre la fin du tube et le chanfrein d'entrée de la buse. Je ne sais pas si c'est normal.
Dans le doute, j'ai quand même changé le bout de tube ptfe, mais le problème persiste. L'extrudeur "dérape" toujours, mais en l'aidant (en poussant le filament) il perd moins de pas. J'ai bien peur que ça ne soit un manque de couple :cry:
PS: quand je sort le filament, il a cette tête, est-ce normal? (j'explore toute les pistes ^^):
Quand tu dis qu'il perd des pas, tu entend un bruit "toc" c'est à dire que la came d'entraînement glisse sur le filament ?
Dans quel cas il faudrait retendre le ressort de pression. Ta buse est-elle assez chaude ?
Non, la roue d'entrainement ne dérape pas sur le filament. Celui-ci n'est pas rongé.
La roue tourne puis revient en arrière avec un claquement... enfin une vidéo sera plus claire :)
Salut carteman
Au vu de la vidéo, je suis assez d'accord avec la remarque de @arnaud2 , le moteur semble manquer de couple!
Sur la 2ème photo
Quel est le diamètre de cette section, plus grand que le filament?
jpbbricole
essaye de pousser le fil a la main dans la buse pour voir si ca bloque pas
sinon essaye de monter le courant du moteur , pas de risque de le cramer , il y a de la marge
après c'est pas impossible que le driver est vérolé , dans ce cas l'inverser avec un autre axe pour voir la réaction
mais bon le systeme bowden est toujours source d'ennuis , rien ne vaut un bon entrainement direct avec l'extrudeur sur la tète
En lisant rapidement les posts précédents, je dirai que le filament se ramollit trop haut dans la hotend, du à une chauffe trop importante? ou plutôt à un mauvais refroidissement, et à chaque retrait, le filament trop mou se boursoufle et coince, d'ou la difficulté pour l'extrudeur à faire avance le filament ET surtout en Bowden...
je suis en direct drive, mais quand j'avais ce genre de pb (qui reviens à pas assez de couple) c'était la chaleur du bloc de chauffe qui remontait trop haut et faisait coller le filament dans le tube d'alimentation, surtout quand on arrete d'imprimer un moment sans retracter
solution: ajouter une rondelle taraudée en alu sur le tube juste au-dessus du bloc de chauffe (montage à la pate thermique), + un petit ventilo: le tube d'alimentation de la buse reste froid.
nota: pas mal de bowden sont conçus comme ça, les J-head par exemple
Salut sur cette photo on voit mieux ton extru.
Clairement tu chauffe trop ta buse. Ton filament est trop souple dans le haut de la buse. Ce qui entraine un bourrage de plastique et qui explique que ton moteur saute des pas
La buse parfaite c'est lorsque le plastique fond pile a la sortie !
Or toi, tu a placer un gros ventilateur qui refroidis la parti haut, tres bien; mais aussi la buse!!! Cette derniere doit etre isoler de ton ventilo. A mon avis ta buse chauffe beaucoup trop a cause de ce ventilateur. Regarde attentivement les extrudeurs qui sont installes sur les printeuse et tu vera que le ventilo hotend est focaliser sur la partie haute avec les aillettes de la hotend.
Astuce pour changer de filament et ainsi eviter de tout boucher : chauffer a 90deg, et retirer le filament (il sera tout juste asser souple pour etre retirer, et asser rigide pour ne pas se couper). Ensuite tu monte a 210 pour remettre le nouveau filament et tu purge vite fait a la main.
Je procede comme ca depuis 3ans, ma printeuse fonctionne toujours au top.
@jpbbricole :
:-D
@arnaud2 : En poussant le filament à la main, pas de soucis, ça s'écoule correctement (buse chauffée à 200°).
@bendu73 : J'ai un peu changé la configuration. Je souhaite que l'extrudeur soit fixe afin qu'il y ai moins de poids en déplacement sur les axes (donc réduire l'inertie et les vibrations lors des déplacements rapides).
Pour réessayer, j'ai remis l'extrudeur en direct sur la hotend:
Je vais faire un test. J'ai aussi changé le driver, on sait jamais.
En revanche, je n'ai aucune idée de la température que doit faire la partie froide de la hotend. Avec le ventilateur à 100%, après quelques temps, je ne peux pas garder ma main dessus...
EDIT:
J'ai lancé une impression en PLA: buse à 200 et lit à 60 (après une erreur de chauffe...)
Dés la première couche, l'extrudeur commence à déraper. J'arrête donc l'impression et j'essai directement de retirer de filament... pas moyen, alors que la buse était encore à 180-190° :???:
quel sont tes paramètres du trancheur ? ça sent le flux trop important
aussi le diametre de la buse doit être précisé dans le trancheur
Pourtant avant j'ai su imprimer sans problème, et je n'ai pas changé les paramètres du trancheur depuis. Je vais encore vérifier si les pas/mm de l'extrudeur sont corrects mais normalement oui, je l'avais réglé.
Sinon, j'ai aussi remarqué ceci:
La buse n'est pas alignée sur le tube fileté...
la effectivement il y a un probleme , la buse doit normalement etre en appuis contre le tube ptfe qui dois dépasser un peu la
tige fileté creuse , pas de grand chose , 1/2mm suffit
au pire démonte le et met un coup de taraud m6 la dedans
Le pas du filetage n'est pas métrique, c'est plus gros :???:
J'ai bien envie de changer de suite de hotend. J'ai vu les Hexagon V6 qui ont l'air bien, qu'un a un retour là dessus?
Choisis plutôt un E3D v6 c'est de la bonne qualité crois moi.
ça a l'air d’être de la bonne qualité mais le prix :eek:
par contre un truc très très très important que très peu de monde fait :
toujours attendre que la tete soit froide avant de couper l'alim (donc le ventilo )
pas besoin de full metal pour l'abs , meme pour le polycarbonate je n'en utilise pas , en 4 ans j ai du changer 2 fois le tube ptfe (je monte a 275)
l'abs s'imprime vers 230 donc il y a de la marge
Au final, j'ai su m'arranger pour réaligner la buse et le tube fileté. J'ai à nouveau déplacé l'extrudeur (en bowden du coup), et ça semble fonctionner... J'ai juste rajouté quelques bout de carton pour canaliser le flux du ventillo, c'était donc bien un problème de refroidissement.
Merci à tous
PS: C'est un peu hors-sujet, mais lorsque j'imprime un objet avec des faces planes verticales, celles-ci ne sont pas vraiment plane (comme sur ce cube de calibration):
Serait-ce à cause d'un mauvais refroidissement (encore une fois) du dépôt de fil?
La partie "froide" de la hotend doit etre...froide. Il faut absolument concentrer le ventilateur dessus.
En plus tu as installe un bowden, bien moins fiable qu'un extru en direct alors ta tete d'impression doit etre irreprochable.
Perso j'ai rien compris a ta derniere image/explication.
01power
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
BidouilleMeca
BidouilleMeca
laurent12100
jogia
Charly999
phil135
cr-_-
julien2phuket
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
lgjean
Marc PELTIER
Marc PELTIER
