Étalonnage micromètre Mahr.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
Bonjour.
J'ai trouvé un Micromètre Mahr pour remplacer celui que j'ai perdu mais je ne sais pas comment il s'étalonne.
Il n'a pas la petite encoche ou on met la petite clef à ergot !
vue le perçage en bout ce ne serait pas le dit réglage ........certainement par friction
je testerai en douceur en tenant la partis moleté
Bonjour dubleu.
ce trou sert à désolidariser la molette du tambour, mais pas de réglage.
Est ce que tu as devisser au max ton tambour , peut être que le trou est caché par le tambour
Oui j'ai dévissé.
Il y a une bague qui je pense doit servir au jeu (douceur) de fonctionnement du tambour mais pas d'influence sur l' étalonnage !
Il faut enlever la friction, ensuite tirer sur le tambour qui est monter sur un cône, faire le réglage avec un calibre et repositionner le tambour a zéro et pousser le tambour sur le cône.
Salut !
OK avec notre ami Brise-Copeaux que je salue. ;-)
J'ajoute que quand je fais ça, je mets en place une vis au bon diamètre à la place de la molette de friction et qu'un léger coup de maillet, pendant que je tiens le palmer de l'autre main, suffit pour décoller le cône du tambour gradué.
Cordialement, Bertrand.
Ben Grand Merci à vous !:prayer:
Sans vous je n'aurais jamais trouvé !....................
C'est réglé sur une cale de 75, bien sûr je n'ai plus la 50 je vais en chercher une....
Via le forun dans la bonne section !
Emiliano
Emiliano
furynick
celtic14
celtic14
Arunda
Gcrimi2005
Patrick1340
paysan
Alex58
jean-jacques
paysan
Rich
bernard52
l'apprenti
l'apprenti
l'apprenti
pro-ms
technicienmetrologie
