Erreur num 570
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazidade
nazidade
sur une fraiseuse CNC avec un NUM570, le pupitre affiche une une serie de nombre en haut : 75 40 76 78 89 25 71 72 73 74
Je n'ai pas la doc du num570 mais seulement celle du num 560
en gros ... est ce kif kif ??
pas de signification des 78 ,89 et 74 sur cette doc ,alors quelqu'un sait ce que sa veut dire ??
pouvez vous m’éclaircir sur ce que je dois faire pour éliminer chaque erreur ??
et par quoi (la quelle) commencer .. ??
ps: je suis naz coté num .....
merci d'avance
sur les pages suivante il ya les erreur :
Dans quelle conditions as tu ces valeurs ?
- Après démarrage de la machine ?
- En exécution de programme ?
- En mode manuel ?
- En mode IMD ?
Si j'en crois tes docs, tu "aurais" un problème d'asservissement des axes :smt104
As tu mis la puissance aux divers moteurs après mise sous tension de la machine ?
As tu fais les origines machine ?
Bref, ta question est trop vague pour te donner une réponse claire
bonsoir,
pour les erreurs 71 72 73 74, fait les origines x y z c ( pas sur du n°mais presque ).
je travail sur num 570, entre autre sur centroflex wg et je ne suis pas devant le pupitre. je reviend lundi pour le reste.
bonne soirée.
j'ai pas trouvé d'infos sur tes erreurs, mais si sa peut servir.
bonne journée.
J'ai une NUM 570 qui a 2 défaults
Numéro 25 : Recherche%non faite ou programme inconnu.
63 : Accès mémoire pièce impossible.
je n'est pas de solution pour c'est défault pouvez vous m'aider
SVP.
cdt
Skirel Créations
nazidade
Rémi39
dams19
michelB
antoinebeniste
Alex31
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
nazidade
Nabduf
laurent12100
