Erreur enregistrement Gcode CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion J-M-D 13400
J-M-D 13400
Bonjour à tousses
Voilà en quelques lignes peut être mon future projet.
En me promenant sur le net, je suis tombé sur diverse montage et je suis particulièrement intéressé par les machines trois axes, table défonceuse, plasma et pourquoi pas laser pour de la découpe et de la gravure.
Je désir me familiariser avec la création et conversion[J1] de fichier Gcode.
Avant me l’ansé dans des dépenses importantes, dans le matériel pour la réalisation d’une table CNC,
J’ai télécharger Inkscape et Camotics[J2] .
J’ai suivis les explications de plusieurs internautes (vidéo) pour la création et l’enregistrement des Gcode
Tout a bien fonctionné sauf l’enregistrement dans mon dossier qui ne se fait pas.
J’ai essayé de nommer le fichier comme suivant carré.ngc, Gcode, G-code, jpeg ext au final toujours la même réponse.
Si joint la capture de la réponse.
J’attends un peu d’aide de la part du forum avant de me lancer dans des dépenses qui risquerais d’être inutile.
En gros je désir me familiarisé un minimum avec le logiciel avant les travaux de la construction de cette CNC.
Lorsque je valide j'ai ceci (lien joint)
[J1]
[J2]
[J1]
[J2]
[J1]
[J2]
en premier je vous merci pour votre aide.
ma version a étais chargé il y a environ une semaine et elle porte le N° 0.92 Draw Freely.
a plus merci
@ Fred69
pour installer la version inkscape 0.92.4.
je désinstalle la version 0.92 ou je fais une installation par dessus?
Il faut absolument effacer tout ce qu'il y a dans le répertoire C / Programmes / Inkscape sinon il laisse des choses pas à jour.
Ensuite télécharger Inkscape (pour moi la version 0.92.4,)
vérifier que GCODESTOOLS Extensions à bien été chargé.
Éventuellement télécharger : http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=1714
En tous cas, j'ai résolu le problème comme ça.
Dans chemin vers G-code / Préférence, le nom de ton fichier doit être "carre" qui sera ensuite enregistré par Inkscape sous carre.ngc dans le dossier indiqué.
Dossier : C:\Nouveau_dossier
@ Fred69
je vais faire tous ce que tu a dis.
je reviens des que j'ai terminer et fais des essais.
je désinstalle via Windows.
merci a plus
@Fred69
bonsoir Fred
voila qui est fais suppression et installation de la version 0.92.4 de Inkscape.
je viens de reproduire le carré de Julien Leresteux.
apparemment ça a marché j'ai bien retrouver mon fichier a l’emplacement que j’ai désigné.
Le fichier a été nome carre_001 et non carre_ngc comme tu me la précisé un peu plus haut .
Ai-je tous bon a par l’extension _001 du fichier, (cela pose t'il problème)?.
Mon carré de 100 x 100mm
Ci-dessous le listing de ce fichier
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: rect3723)
(Change tool to Default tool)
G00 Z4.000000
G00 X0.000000 Y100.000003
G01 Z-1.000000 F100.0(Penetrate)
G01 X99.999997 Y100.000003 Z-1.000000 F400.000000
G01 X99.999997 Y0.000000 Z-1.000000
G01 X0.000000 Y0.000000 Z-1.000000
G01 X0.000000 Y100.000003 Z-1.000000
G00 Z4.000000
(End cutting path id: rect3723)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
ci dessous le listing de Julien Leresteux
(Header)
M3
(Header end.)
(Start cutting path id: rect2985)
G00 Z5.000000
G00 X-0.040318 Y120.508894
G01 X141.070792 Y120.508894 Z-1.000000 F400.000000
G01 X141.070792 Y-0.040313 Z-1.000000
G01 X-0.040318 Y-0.040313 Z-1.000000
G01 X-0.040318 Y120.508894 Z-1.000000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: rect2985)
G00 Z5.000000
G01 Z-2.000000 F100.0(Penetrate)
G01 X141.070792 Y120.508894 Z-2.000000 F400.000000
G01 X141.070792 Y-0.040313 Z-2.000000
G01 X-0.040318 Y-0.040313 Z-2.000000
G01 X-0.040318 Y120.508894 Z-2.000000
G00 Z5.000000
Ce sont les commandes en GCode pour dessiner le carré.
Notez que le même dessin est répété 4 fois mais avec une profondeur (valeur de Z) qui augmente à chaque passe. Notre fraise et le moteur se portent mieux ainsi !
Dans le dossier : C:\Nouveau_dossier le fichier carre_001 à forcément une extension chez moi .ngc mais ça peut être une autre extension propre aux fichiers G-Code.
l’extension -001 c'est ce que tu as choisi :
le principal c'est que ça marche !
@Fred69
Re/bonsoir Fred
Non je n’ai pas choisi d’extension elle a été mis par inkscape,
Avant de fermé la boite de dialogue j’ai revalider à trois reprise et inkscape
A de nouveau choisi les extensions, il a mis pour la première _001 puis _002, _003 et _004 automatiquement.
Je pense pouvoir essayer ce Gcode avec un simulateur du genre Camotics ou autre.
Si tu a un meilleur logiciel je suis preneur.
Encore un grand merci
Grasse a toi je pense que mon projet commence a avancé a grand pas.
ci-joint deux captures.
la ou j'ai revalidé a trois reprise et le dossier ou sont stocker mes fichiers généré avec gcodestools
camotics ne trouve aucun de mes 4 fichiers gcode (_001, 002, 003, 004) j'ai changer le nom carre_004 par carre_ngc
camotics ne trouve toujours rien.
je vais voir de désinstallé inkscape puis le réinstaller ou bien mètre une autre version
Ça marche très bien avec Camotics. Il faut prendre le bon fichier, celui qui une extension .ngc
pour afficher les extensions de fichiers, cliquer sur l’entête de colonne :
voila après avoir installer inkscape 1.0.
tous marche bien le fichier comporte ce nom carre_ngc et fonctionne très bien avec camotics.
pour les fichiers avec l'extension carre_0001 ext ils son aussi pris en charge par camotics.
conclusion les deux extensions son compatible.
a plus
petite oubli de ma part.
j'avais oublier dans camotics de faire la sélection du type de fichier.
voila tous va bien
le nom exacte est carre_ngc et pour l'autre carre_0001 les deux son compatible camotics
a plus
il a confusion !
L 'extension c'est ce qu'il y après le '.'
carre_ngc (suffixe) est différent de carre.ngc( extension)
les 2 sont possible : carre_001.ngc
Quand aux ajouts en fin de nom du fichier .
exemple: carre_0001
c'est explique dans la copie écran au #9
case cochée : ajouter un suffixe numérique au nom de fichier (soit numérotation automatique des fichiers générés);
En général les extensions sont associée à un logiciel qui se lance automatiquement lorsque l'on choisit :" fichier ouvrir"
Cordialement JF
mon dossier CNC
c'est incomplet comme l'explique Speedjf37, windows n'afiche pas les extension de fichiers. Il faut le demander expressément (voir #12)
En réalité tu dois avoir :
carre_0001.ngc
carre_0002.ngc
carre_0003.ngc
carre_0004.ngc
carre_ngc.svg
c'est important parce que si tu n'utilises pas les bons fichiers, il y a risque d'erreur.
bonsoir @ Fred69 et Speedjf37
je touche un peu a tous, en fait mais je ne connais pas grand-chose.
J’apprends beaucoup sur le net.
je réalise en lisant vos réponses mes erreurs.
juste une question, pourquoi dans windows je ne trouve pas cet extension (.ngc)
même lorsque je visualise un de ces fichier avec windows paramètre je ne vois pas l'extension.
l’important est que inkscape et camotics fonctionne bien sur mon pc.
Merci pour votre aide et votre patience.
Dans InkScape de ta première photo d'écran je vois un gros warning qui t'affiche qu'il manque des options.
Il faudrait voir dans les deux autres onglets : tu as du oublier de lui préciser si c'était pour du fraisage ou du laser.
Dans un cas il va prendre exactement la trajectoire alors que dans l'autre il va utiliser le rayon ou diamètre d'outil.
C'est pas le chemin de fichier le problème mais plutôt les options du plugin.
J'ai tout expliqué dans le message #12
Windoows n'affiche pas les extensions par défaut et c'est souvent gênant,
pour palier à ça il faut modifier les paramètres de l'explorateur de fichier.
01power
Coyote94
Coyote94
Coyote94
esloch
esloch
esloch
Rico le bricolo
Snoopile
jaffre170483@hotmail.com
sweex59
Menfred77
Menfred77
sergent61
sergent61
sergent61
Ramzi maintenance
jpsceadu
