Equerre de Fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DESNOUESJC
DESNOUESJC
bonjour à tous,
Ci joint les Photos de l'équerre de Fraisage pour PRO MAC 221 ( maison) Pas mal de motifs par rapport au schéma originel ;après essais , décevant : le porte à faux est très important les passes dans l'alu n'excèdent pas le mm , ça vaudra jamais une bonne vieille DUFOUR.
Bonnes journées à tous
JcD
As tu bien bloqué les chariots qui ne servent pas?
je pense en particulier au traînard
il faudrait un étau un peu plus robuste le truc rouge ça me vaut rien
ensuite ça devrait aller mieux!!!!
Merci du tuyau,mais comment bloquer les chariots qui ne servent pas ??? av des brides "maison " ???
jcD
Tout est en porte-à-faux, il faut que cela soit plus rigide au niveau équerre, étau, bloquer le trainard le petit chariot, mettre ta fraise dans la broche pas dans le mandrin.
Voir supprimer le petit chariot ou se fixer par-dessus (mais directement au trainard)
Il peut y avoir un manque de rigidité à ce niveau là
Ci joint les photos après Modif. C'est mieux mais ça reste utilisable pour de petits travaux , ici av.une fraise couteau 2 lèvres Diam. 10mm dans de l'Alu.
Les différents jeux ont été revus,Butées de Trainard,Réduction du porte à faux au Max.
Pour faire du vrai fraisage il faut une vrai fraiseuse.C'était un bon exercice.
JcD
Tu nous raconte à chaque post, que pour faire du vrai fraisage, il faut une vraie fraiseuse...
Tout le monde peut dire oui
Et de préférence une belle machine industrielle, neuve, et de capacité adaptée, des outils neufs aussi, un atelier chauffé et climatisé etc etc
Dans la vraie vie, il en est autrement
Déjà, as-tu un vrai tour ?
Non, pourquoi ?
Et pour quoi n'as-tu pas une vraie fraiseuse ?
Parce que tu es comme tout le monde, tu as des contraintes de place, de budget, de compétences etc etc
Mais je te rassure, ici, comme dans tous les métiers, cette situation est très courante
:partyman:
