EMPORTE PIECE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Je souhaiterais fabriquer , au tour , deux emporte-pièces , afin de faire des joints circulaires dans du caoutchouc de 4 mm d'épaisseur.
Merci de bien vouloir m'indiquer la façon de faire.
A bientôt
Lionel33
Tu prends un jet d'acier d'un diamètre de ton joint +2mm
Tu l'alèses à la cote de ton joint puis tu angle l’extérieur à+ou- 30°
Tu l'aiguise en le faisant tourner sur le tour avec une cale et du papier de verre fin sur le biseau ainsi créé.
Après ça dépend de l'usage, tu peux tremper ou pas, pour quelques joints c'est pas la peine.
Utilises le sur un martyre en bois tendre.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Comme rebarbe
J'ai eu fabriquer des emportes pieces pour des joints circulaires
J'avais pris une vis Chc ( parce qu je savais, a l'époque que c'était de l'acier traité)
Perçage au diametre à obtenir et chanfrein de 15 à 30° ... Sans affûtage simplement s'assurer qu'il n'y ai pas de bavures ... En repassant, éventuellement, manuellement le foret dans le trou. On peut percer un trou sur le côté pour récupérer plus facilement la rondelle qui reste dans l'emporte piece
Tu trouvera des tas d'exemple en demandant a gougollle " emporte piece pour caoutchouc " puis images
Un exemple de la page trouvée
Merci , à vous tous, pour ces réponses rapides.
Je vais suivre vos conseils.
A bientôt
Lionel33
gégé62
gégé62
gorny
vdiallonort
yves
