dimitri87
J ai investie sur une imprimante 3D LCD UV pour utiliser de la résine photo sensible.
Quelque info sur celle que j'utilise
Niveau réglage il y a juste a la remise a zero du plateau a faire a chaque fois donc très rapide 15 seconde et on peu imprimer.
Bon le coté moins pratique il faut utiliser un masque de bonne qualité et des gants pour toute manipulation de la résine
Hormis cela les impressions sont vraiment bonne.
A voir la tenu dans le temps ...
- Technologie d'impression: Photopolymérisation d'écran LED
- Source de lumière: lumière UV intégrée (longueur d'onde 405nm)
- Résolution XY: 0.047mm (2560 * 1440)
- Précision de l'axe Z: 0.00125mm
- Épaisseur de couche: 0.01-0.2mm
- Vitesse d'impression: 22.5mm / h
- Exigences d'alimentation: 110-220V, 12V5A 60W
- Volume de construction: 4.72 * 2.68 * 6.1 pouces
