Electorerosion à fil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tiénou
Tiénou
Salut à tous,
J'ai reçu un formation sur une électroérosion à fil, une Fanuc cut-tape W1
Je bute sur un problème de casse de fil, j'augmente mon temps de pause mais rien n'y fais.
C'est pour découper une tôle alu de 5mm d'épaisseur.
Avec mon peu d'expérience je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis en plus la seule personne à avoir reçu la formation.
Je mettrais plus d'info demain quand j'aurais la machine sous les yeux.
Mais si qqun a quelques tuyau à me donner en ce qui concerne les condition et tous ça je suis preneur.
Merci et bonne soirée :)
Je découvre ton post maintenant, et je pense que tu as dû trouver une solution à ton problème depuis le temps !
Sinon, vérifie tes paramètres, repart de la tecno de base donnée par fanuc pour l'alu et augmente la pause de manière importante pour voir si ça passe.
Un des problèmes que l'on rencontre en découpe de plaque de faible épaisseur, c'est la vibration de la plaque qui cause la rupture du fil, faut parfois baisser la pression d'eau ou modifier le montage.
Maintenant si tu as trouvé une solution, dis nous.
Tiénou a dit:
Est ce que cette tôle n'aurait pas subit un traitement d'oxydation anodique ?
Si oui, il sera quasiment impossible de la découper.
Ca c'est bien vrai BILLY 12, je me suis fait avoir à mes débuts pour retoucher une bride en alu anodisé, impossible de palper ! :???:
Je ne m'y suis plus jamais fait reprendre. Mais là j'y pensais plus du tout. Allez zou, pour la peine, je le copierai 100 fois.
C'est vrai que l'alu, c'est un peu la M... à découper, en plus, attention à ne pas mélanger l'alu et le cuivre, j'ai fait, il y a un certain temps la désgréable expérience de voir ma boite à filtre exploser (ça bouche les filtres à grande vitesse, et ça fait un peu pile dedans) (c'était du plastique)
Depuis, je bannis l'alu, je ne travaille que des pièces métalliques, et très peu de cuivreux... (faut dire qu'un alu de qualité ressort, c'est rare :roll:
fredouille
fredouille
marceau_hadoro
Alexandre
L'usineur01
pascal37270
lacier
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
