rdpdo
Je commence à me renseigner dans la réalisation d'une CNC et en parcourant le forum j'ai appris qu'il existe des écrous de vis à billes avec joints racleurs pour éviter que les copeaux / poussière de bois s'imicent dedans. Mon but étant d'usiner du bois et alu, j'aimerais savoir si les écrous de types ceux qu'on trouve chez linearmotionbearing sur ebay pour les vis a bille RM2005 (par exemple ) en possèdent ou s'il faut aller dans des types plus performants (et dans ce cas, quelles références par exemple ??)
Merci de votre aide !
