Ecrou de touret à meuler promac ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tyno
tyno
j'ai par mégarde égaré mon boulon de serrage de disque pour mon touret promac.
étant donné qu'il me semble qu'il s'agit d'un pas particulier, je ne trouve aucun ecrou pour le remmplacer ?
comment faire, c'est urgent ?! merci à tous
Simple !
En réusiner un autre, ou demander à un gentil membre de te le faire si tu donnes les dimensions.
PUSSY.
- mesurer le diamètre de l'arbre
- mesurer le pas
- préciser si c'est un pas à droite ou à gauche....
ce sera plus facile pour trouver... :wink:
Avec une jauge à filet
Pat
mais ça doit être un pas spécial et non mesurable avec cet outil du coup parceque j'ai essayé avec beaucoup d'ecrous "standards" et aucun ne rentrait
C'est un droite ou un gauche ?
Démonte celui de l'autre coté, si celui que tu démonte est à droite, celui que tu à perdu est un gauche, et vise versa dans l'autre cas
Pat
de mémoire il se dévisse en tournant à droite
Il s'agit de celui à la gauche du touret
Pour mesurer le pas d'une vis ou d'un écrou tu peux prendre un bout de papier le faire glisser en le faisant tourner sur la plus grande longueur de filetage ( un peu sale c'est encore mieux ! ! !)
Ensuite prendre un réglet et une loupe (facultatif) et mesurer le possible de filet : y a plus qu'à diviser par le nombre pour trouver le pas
Et voilà : avec cette méthode je pense qu'avec une bonne loupe de au moins x5 et sur une dizaines de filets on doit pouvoir avoir une précision de l'ordre de 5 centièmes facile sur le pas....
Penser que en cote anglaises les pas sont des fraction de 25,4 mm....
ayant vendu du Promac je pense que tu peux trouver chez eux cette pièce détachée
cordialement
tyno a dit:
Donc c'est un pas à gauche, donc pas facile à mesurer le pas, se que tu peux faire, démonte la meule droite et pose sur le filetage le filetage de plusieurs boulon de différent Ø...et tu vas bien quel filetage qui correspond ....donne nous le Ø du boulon qui correspond au pas....avec ça on trouvera le pas.
re
normalement à droite et à gauche le diamètre et le pas sont identiques
c'est plus facile de mesurer le pas dans ces conditions
re
je ne vois pas la difficulté pour mesurer un diamètre et un pas
calibre à coulisse
jauge à filet métrique et/ou whitworth
cordialement
Re,
Oui mais si on n'a rien, c'est une façon de contourner le problème.
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Mcar
Mcar
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Jo Wan
M4vrick
philempreinte
philempreinte
KITE
Comex007
Adël9074
