Je fabrique des petites pièces, en inox, sur ma fraiseuse, qui sont difficiles à ébavurer.
Quelqu'un peut-il m'indiquer un moyen fiable et peu onéreux pour effectuer un bon ébavurage.
il y a beaucoup de connaissances et de profils sur le forum mais on manque encore de voyants et de médium.
Sans avoir plus d'info sur la forme et la taille de tes pièces, c'est difficile.
A minima tu dois avoir la tribofinition qui peut résoudre ton souci je pense.
Effectivement vu comme ça ( on ne voit pas grand chose)
il y a tous les moyens déjà utilisé
si c’est sur une CN : un passage à la fraise à ébavurer et s’il y a des endroits impossible : la lime
sinon la lime
le tonneau ( a ébavurer) c’est un tonneau dans lequel on met de la sciure de l’abrasif et qu’on fait tourner .. un certain temps, c’est beaucoup utilisé pour les petites pièces qui sont fabriquées en outil de découpe
un exemple : mais là c’est du gros
je pense qu’il y a d’autre façon ... que je ne connais pas
Machine de finition par tonnelage, apportant aux pièces découpées au plasma ou oxycoupées des arrêtés ébavurée et sans scories. Tonneau d'ébavurage rotatif.
Il y a des ébavureurs de différents profiles (par exemple chez OTELO) mais souvent , une petite pierre indian , différentes formes aussi mais je préfère les triangulaires .
Il faut en prendre soins, ça casse très facilement.
Bien-sur il ne faut pas confondre ébavurage et l'ebarbage
pour ébavurer les alésages, l'outil de vieuxfraiseur est très bien, il existe un équivalent pour les arêtes droites :une lame avec un angle droit, qu'on dire perpendiculairement à l'arète.
Pour les alésage, je prend les ébavureurs avec le bout arrondi , comme sur la photo de vieuxfraiseur, très pratique, et sur certain on peu changer les lames, lames pour métaux ferreux ou pas.
