junkdealer
Hello
ayant depuis peu un clone de ce genre de diviseur
je vous propose quelques vues internes de la bête, en modele 200mm, mais sans marque sur le miens, et je ne sais d'ou il vient car achete neuf, mais d'occasion, au sens ou l'ancien proprio ne s'en est jamais servi, mais je pencherai bien pour RCmachines si j'ai bien compris son "historique", même si je suis surpris qu'il ne comporte pas une petite contremarque RCmachine quelque part . . . et d'un autre coté, cela m'étonnerait qu'il vienne de chez eux car j'imagine qu'ils font tout de même une inspection avant de redistribuer, or étant arrivé chez moi a l'état neuf, il était graissé avec la fameuse graisse au sable, c'est à dire la graisse que l'on met généreusement sur ce qui bouge sans avoir pris grand soin de nettoyer les fonderies auparavant . . . donc le mouvement croustillait a souhait
, et aucune vis n'était serrée, rien de règlé, bref le démontage s'imposait.
ayant lu de ci de là que certains modèles étaient "fonte sur fonte" pour la partie rotation du plateau, je fus surpris de trouver dans mon modèle un montage a deux roulements, un timken en bas et un classique en haut, je pourrai donc presque envisager de fraiser en faisant tourner le plateau, on fera des tests
le timken dans jus, c'est pas de la grande marque, mais il ne va pas tourner a 3000t/min
avec un ecrou de reglage de contrainte par le dessous
le plateau sans ca couronne, avec la portée du timken et le filetage de l'écrou de contrainte
ci dessous encore dans son jus avec vue du roulement classique
Le plateau avec un centre en CM3 et un graisseur pour lubrifier la portée
le logement du 6208 et le graisseur qui va sur la partie de guidage de la vis sans fin
y'a des traces d'usinage un peu olé olé niveau rectif . . . .
le montage de la vis sans fin, avec butéee a bille, mais il en manquerait bien une coté manette, ce serait pas du luxe, car c'est écrou de contrainte sur acier dy systeme de guidage
le dessous
Voili voilou si ça peut aider ceux qui demandent comment que c'est foutu dans le dedans de la chose, reste à savoir si tous les prix que l'on trouve pour ces modèles donnent bien les memes composants a l'intérieur . . .
EDIT : j'ai oublié la couronne
le dessous
