diamantage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyril.
cyril.
bonsoir,
je dois réaliser un diamantage de forme en production (300 pcs) sur un tour 102.
Comment faire pour avoir une rétabilité sur ce type de tour?
Salutations
est-ce qu'il t'es possible d'être plus précis ( sans divulguer les secrets)
Qu'est ce que tu entends par diamantage
Quel est le travail à effectuer, forme, tolérance,
Avec quel outil eventuelement quel montage
Etc etc
As-tu fais une recherche sur le forum en tapant simplement "diamantage" ?
En un clic on tombe sur ça par exemple...
https://www.usinages.com/threads/diamantage-platines-et-ponts-laiton.96458/
Précise un peu ta question pour espérer avoir des résultats...
Maitrises-tu "déjà" le diamantage par d'autre techniques ?
Je n'ai pas d'infos à te donner, mais je sais que c'est quasiment un métier en soit...
Tu nous dis devoir utiliser un 102, est-ce un modèle récent ou un "ancien", cette opération requiers, je crois, une rigidité énorme de la machine mais aussi des jeux fonctionnels les plus réduits....
Bonsoir, l'objectif est de faire un diamantage sur un cylindre. Cylindre Ø20 mm longueur 8.00 mm avec au bout de ce cylindre, un rayon.
Je souhaite diamanter le cylindrique + le rayon.
Par tournage je peux utiliser un outil de forme pour faire mon rayon, mais dans le cas d'un diamantage je ne sais pas comment faire ce rayon
Voilà pour les infos.
bien à vous
Ben si tu doit faire le rayon et le cylindre il te faut un appareil à rayonner...
Juste pour ne pas te raconter trop de stupidité, tu pourrais nous rassurer sur ce que tu appelles un diamantage ?
Le diamantage c'est (pour moi) une opération de finition qui permet d'obtenir un poli miroir grâce à l'utilisation d'une plaquette en diamant (monochristalin de mémoire)...
Merci pour votre réponse, je ne connaissais pas ce type de chariot, je vais aller voir un vendeur de machine outil. Concernant le diamantage, on parle bien de la même chose.
Bine à vous
moufy55
moufy55
Ben_gt
jf12r
hazet
Lagaffe98
Gcrimi2005
gégé62
gégé62
tooof
tooof
fiammetti pierre
fiammetti pierre
fiammetti pierre
poncet.thomas
