Déverrouillage porte automatique Tour CMZ
Bubba Zanetti
Voilà j'aimerai savoir s'il existe un paramètre à modifier quelque part pour virer l'ouverture automatique de la porte sur un tour CMZ TL15 avec commande fanuc 32i. J'ai des centaine de pièces à 10 secondes à faire régulièrement et à sec, donc c'est usant d'ouvrir la porte à chaque fin d'usinage ou après chaque M1. Un technicien de chez CMZ m'avait proposé de me l'enlever il y a quelques années, donc je pense que c'est faisable.
Merci d'avance !
Salut, pour suivre, t'as appelé CMZ?
Sinon, il faut démonter la sécurité de porte....:???:
Alors non je n'ai pas appelé mais j'ai déjà fabriqué une clé de sécurité donc je peux laisser la porte ouverte, mais en fin de programme, l'ouverture de porte s'allume automatiquement et je dois ouvrir... Donc la clé de sécu me sert à rien à part toiler des pièces éventuellement.
-Bonjour "Bubba Zanetti"
- Je ne connais pas les machines d'usinages , mais j'ai bossé au SAV de presses à découper , je peux te dire que les commandes de sécurité était quasi inviolable pour les gens qui n'étaient pas du sérail des relais de sécurités spécifiques étaient utilisés et le fonctionnement était inséré dans le cycle de la machine
- c'était tout 1 "binz" pour annuler le contrôle de fermeture des écrans de protection et les faisceaux cellules photo
- En plus c'était il y a 40 ans donc les normes ce sont durcies depuis ! je pense que seul 1 technicien de la marque pourra résoudre l'astuce en "tapant" dans le logiciel
Est ce que quelqu'un a une astuce pour travailler en porte ouverte sur un tour cmz TA20y (ou tout autre CMZ). Je me suis bien fais une clé, je peux donc travailler avec la porte ouverte mais a chaque lecture de M01/M0 ou M30 je dois enlever et remettre la clé. Et j'ai une série de pièce a faire a 30sec l'usinage, donc c'est vite énervant ce truc de porte....
Il doit bien exister un paramètre pour annuler la sécurité porte, non ?
Dans l'attente de votre aide,
Bonne journée à tous
Vincent
Ça doit être le M30 qui déclanche l'ouverture alors mets un M0 à la place et après un M99 p (première ligne du programme) ça tournera en boucle sans M30
Bien vu et je pense que c'est la seule solution en effet
Salut à tous, alors j'en profite du déterrage du post pour parler de mon " expérience".
A mon avis, c'est un paramétre, à activer quelque part.
Il y a 5 ans nous avons acheté un TA15 neuf, et pour ouvrir la porte il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage.
Nous avons "rentré" un CMZ TL25 d'occas, en decembre2023, la porte se déverrouille sur les code M01 / M00 et M30, et pour le coup, quand je suis en réglage, c'est un peu chiant...
Je viens d'avoir le SAV de CMZ, pour autre chose ( pb de tourelle), d'aprés le tech,
c'est l'évolution de la norme CE, qui empêche le déverrouillage de la porte en automatique...
Si qq'un d'autre à une piste?
petit HS : un avis sur CMZ ? un avis sur leur SAV ? merci !
Ca va, ils répondent quand on les appelle. Des fois il faut rappeller.
1 seule intervention du tech, pour un joint oublié lors du montage en usine, machine de moins d'un an, inter sous garanti.
Aprés, je n'ai pas eu de ""grosse "galére". Je croise les doigts...
J'aime bien ces machines, semblable à du Mori-seiki (pour moi)
On en a pas une utilisation 24/7 des machines.
Tu travailles porte ouverte, mais tu ne peux pas relancer le programme sans avoir ouvert / fermer la porte ?
Si tu appuie direct sur depart Cycle, le verrouillage ne s'active pas ? et donc ton cycle ne part pas ?
C'est bien cela le phénomène ? et donc ton souci ?
Que le voyant porte deverrouillage s'allume en fin de cycle, c'est normal, mais qu'il ne soit pas possible de valider direct du départ Cycle si la clef de porte n'a pas fait ouvert / fermer, c'est plutôt étrange ..
En cherchant les paramètres du bras de mesure sur "mon" TL25BM (machine dont la porte se déverrouille à chaque M1 et M0)....
J'ai pas le temps pour l'instant de vérifier les paramètres ds "ma" machine. (to be continued)
Bonsoir tout le monde !
Alors voilà, un ancien tech CMZ est passé à ma boîte il y a peu, et m'a donné le numéro des pages pour modifier les bits comme dans l'image de CRA2 plus haut. Actif donc pour M0/M1 et aussi M30,
Je reviens demain car mes notes sont au boulot !
Bonsoir, c’est bien ce keeprelay qu’il faut modifié si on veux que la porte reste fermée à la lecture du M01 et/ou du M0. Moi j’ai modifié que pour le M01. Car quand on met un M0 dans le programme c’est généralement volontaire.
Bonne soirée
Je veux pas faire le rabat joie, mais discuter de comment shunter les mesures de sécurité est contraire aux règles du forum (et à mon éthique).
Ce n'est pas de gagner quelques secondes sur un cycles (même de 10s) qui justifie de perdre un doigt, un bras, ou la vie (un tour ça ne pardonne pas).
Thomas.
Sur un tour, pas besoin de paramètres pour shunter la sécurité de porte, tu la demontes..... et c'est tout!!!!
Comme la sécurité de porte ne se vérifie qu'à l'allumage de la machine, tu grimpes manoeuvrer la clef à l'allumage, et puis c'est fait..........
Dans mon cas, je veux que sur "mes 2 tours", la porte se déverrouille à chaque M01 / M00, c'est tout! C'est le cas sur une machine mais pas sur l'autre.
Mais je comprends la demande de Bubba Zanetti, parfois j'ai le même type de boulot à faire (petite reprise, face à dresser, etc...), et c'est trés pénible d'ouvrir et fermer la porte (qui est trés lourde) toute la journée, et en plus quand tu as le chef sur le dos parce que ça va pas assez vite.........
Voilà les notes que j'ai prises, désolé c'est un peu brouillon mais pour le moment ça fonctionne pour le M1 donc top du top mon épaule me remercie...
Cependant, j'ai voulu le refaire pour le M30 car grosse série que j'ai voulu faire à sec et porte ouverte, malheureusement au moment de changer de bit ça ne se valide pas et je suis pourtant en MDI avec clef sur EDIT donc je vais rappeler le tech, il manque une manip.
Ces changements peuvent être dangereux et n'engagent que ceux qui les font. Stay Safe :wink:
Pour ceux que ça intéresse, j'ai également trouvé comment faire plusieurs pièces identiques dans un lopin ou barre avec un petit bout de prog sans prise de tête, longtemps que je cherchais sur Fanuc...
Merci pour la manip!!!!
Je veux bien voir ton bout de prog de répétition de piéces, stp?
Alexandre
