lacier
J’ai un volet roulant motorisé qui ne fonctionne plus. Démontage du caisson et test du moteur sur l’établi, le moteur ne tourne pas, je cherche maintenant comment le démonter.
Après avoir enlevé toutes les vis et tiré sur l'extrémité du coté du câble, rien ne bouge, je préfèrerais ne rien casser, alors si l’un d’entre vous connait la procédure…
Au milieu du tube il y a une « sorte de goupille » (repérée sur la photo par un point d’interrogation), je vois la même chose de l’autre coté. Que faut il en faire ?
Merci pour votre aide.
