Moteur Somfy LT50
J'ai récupéré pour rien 2 moteurs d'enrouleurs pour voir comment cela était foutu. f
Un ne fonctionnait pas, essai de démontage normal mais pas possible, tout doit être serti ou coulé dans le tube.
Partie moteur.
Partie fin de course.
Partie réducteur, plusieurs empilages.
La vidéo de fonctionnement.
Le moteur fonctionne bien mais très gros échauffement du tube.
Après ouverture complète j'ai pu voir un frein sur le bout de l'arbre, bon sur l'arbre du haut il est un peu détruit et sur celui du bas totalement enlevé.
La rondelle noire sert de palier.
J'ai fait tout ça pour une éventuelle utilisation du moteur, celui du bas est celui de la vidéo qui fonctionnait mais qui ne fonctionne plus.
Il ne se lance plus même en l'aidant, je l'entends vibrer et l'arbre chauffe, il est bien à sa place.
Pourquoi ne fonctionne t'il plus maintenant, il est sur ces 2 paliers comme un rotor normal et n'as plus le frein ?
A+Bernard
electronx
J'ai récupéré pour rien 2 moteurs d'enrouleurs pour voir comment cela était foutu. f Voir la pièce jointe 361964
Partie moteur. Voir la pièce jointe 361967
A+Bernard
Bonjour, la majorité des pannes sont dues au condensateur, il suffit de le remplacer
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
tooof
Les moteurs de volets roulants sont conçus pour avoir beaucoup de couple, mais disposent d'un facteur de marche très très faible ! ils chauffent énormément et très vite, ce qui dans leur mode de fonctionnement normal n'est pas sensé être un problème. En revanche, en faire un moteur d'entrainement avec des temps de fonctionnement supérieur a ce pour quoi ils ont étés conçus risque de poser problème (ils sont équipé d'une thermistance interne qui les empêchent de démarrer si trop chauds). Il faut prévoir un dispositif de refroidissement :wink:
Le moteur fonctionnait avant la coupe du tube et encore après la coupe, j'ai pu voir sa rotation.
Il ne fonctionne plus depuis la suppression du frein.
Maintenant comme l'ont dit, avant d'être mort il était vivant, je vais quand même le vérifier.
Très bon raisonnement, pour l'instant je voudrais comprendre pourquoi il ne fonctionne plus.
C'est plus par curiosité que j'ai ouvert ces trucs que pour réutilisation.
A+Bernard
kikivalsky
lukassarane
metalux
alidadejack
alidadejack
2cv001
