démontage mandrin Daggit 34555
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion borain57
borain57
Je suis nouveau sur le site car je viens d'acquérir un petit tour de fabrication artisanale que je compte mettre en état car je me suis fait rouler.
Ma première question, comment démonter le mandrin qui porte une inscription Daggit 34555 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut ,
Sais-tu qu'avec des photos de ton tour et du mandrin devant,derrière, tu risques d'avoir des réponses plus précises que pas de photo et peu d'explications , ça va sans dire....
Je te souhaite la bienvenue !!!
A + .
mandrin
Bonjour Guitoune,
Voici quelques photos du mandrin qui ne sont pas vraiment belles.
On dirait que le mandrin est fixé sur une grosse rondelle à l'aide de 3 vis situées à l'arrière mais je n'ose pas démonter sans savoir.
Merci pour l'accueil et la réponse.
il est apparemment comme tout les mandrins
1° enlever les trois mors
2° dévisser les trois vis sur l'arrière
3° désaccoupler la rondelle,qu'on appelle "faux plateau" du mandrin
4° il y à certainement 3 vis qui sont proche des "satellites" , les satellites sont les pièces a empreinte carrée pour la clé de manœuvre,
5° enlever ces vis
6° les satellites peuvent être enlevés
7° derrière les satellites il y a la couronne, c'est une pièce qui, d'un coté est entrainée par les satellites et de l'autre entraine les mors
8° enlever cette pièce en frappant avec un jet de bronze ou de bois dur sur la couronne du coté des mors, bien taper par petit coup régulièrement sur les trois points, en général cette pièce est ajuster sans jeu et à tendance à se mettre de travers
soit frapper le mandrin sur une planche de bois pour faire tomber cette couronne
et voilà
au fait pourquoi démonte-tu ce mandrin
pour info tu as sur ce lien des infos sur l'entretient d'un mandrin
Salut borain57.
A mon avis tu as démonter dans le désordre, c'est souvent le mandrin que l'on retire en premier.
Faire comme dit plus haut, attention il est possible aussi que le faux plateau soit vissé sur la broche.
Cdlt @ +
Re,
Je n'ai plus rien à dire .......efficaces les photos !!!
Tu peux suivre les conseils ci-dessus ,c'est tout bon.
Bon démontage .
Si tu as des problèmes , re photos plus nettes STP.
Merci à tous pour vos réponses.
Elles m'ont été d'un grand secours.
Je reviendrai sans aucun doute dans un autre post car je devrai solutionner le problème de l'avance auto.
Mais avant tout, je dois faire un plan et des photos...
DavidH
jf12r
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
jungo1
Daniel123
Cailloux
Général Tour AERO
Squal112
Squal112
Dorian42
pascalp
