Démontage Gambin 10N
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FITS
FITS
Je recherche des informations sur le démontage de la courroie graduée du porte-broche d'une fraiseuse Gambin 10N du 09/01/1968 dont le poids est de 1580kg et le cone de broche un SA40. Celui ci permettant l'acces aux vis de blocage de la joue de maintient du porte-broche.
Le but étant le démontage d'une tête pour changer une des 6 vis de blocage du porte-broche.
Merci.
Bonjour FITS
Avez vous regarder sur la doc fournie sur le site pour resoudre votre probleme ?
cdlt
Tu veux dire la COURONNE graduée du bélier?
Si tu sors davantage le bélier tu auras peut être accès à toutes les vis du flasque de bélier.
Pour déposer la broche SA40, regarde le post "ma fraiseuse à courroie" ou un gus a déposé sa broche Gambin.
sapète1
Oui, j'ai regardé la doc fournie sur le site, mais je possede deja ce fichier et il ne me permet pas de résoudre mon probleme.
Je voulais dire la couronne graduée effectivement. J'ai tourné le volant a l'arriere, celui me permettant de faire sortir le belier et une fois en butée les vis ne sont visible que de moitié. Je ne peux pas atteindre les vis du coup.
Pour le post "ma fraiseuse a courroie" je ne le trouve pas, est il possible d'avoir le lien vers ce dernier ?
Merci.
Message à FITS,
FITS, si tu n'est pas mort, ou même si tu a différé ton opération de dé montage, ce serait sympa de nous dire si tu as réussi, à moins que tu ne sois dégouté de la mécanique et que tu ais mis ta belle Gambin 10N sur le trottoir en attendant le passage des biffins!! :smt022 :smt022
sapete1
bonsoir sapete1
est ce que tu as avance sur ton probleme d avance ? ca rythme bien !!
cdlt :-D
Réponse à FTHI
Hélas, non, j'ai regardé le travail fait sur la Bridgeport de cphili, superbe, mais je crois que pour nous çà restera simple à partir du moment où on aura les plans de définition des pièces: quelques trous et le bâti doit permettre le montage.
J' envisage de contacter Huron pour "prendre la température": s' ils pouvaient nous filer les dessins de définition!!!
Quant à acheter les pièces chez eux: trop cher je pense, sauf à s' approvisionner en pignons et crabots s'ils sont difficiles à réaliser.
Si quelqu'un d' entre nous à l' occasion de démonter une Gambin des mêmes séries 10N; 11M;1M,10M, je pense que le système est le même, il n' y aurait qu' à mettre les leviers aux cotes et refaire de la pignonnerie si celle ci n'est pas tout à fait la même.
Mais çà peut être instructif!
Voilà, voilà, pour l'instant rien de nouveau!Mais çà va venir!
Bonne soirée
sapète1
Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas laché l'affaire, j'étais juste trop débordé pour m'en occuper ces derniers temps et en ce moment je suis vacances loin de chez moi. A mon retour je devrai avoir un peu plus de temps à moi et je pourrais me relancer dans cette aventure.
A plus tard.
cram71
TRAND
Quentin1377
Quentin1377
kikivalsky
JuliusCo
JuliusCo
BUCT
MIC_83
MIC_83
Atelierbois
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Arunda
montuard
flog25300
amurianum
amurianum
Monviela
