Demontage chariot tour CROUZET
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Paul69
  • Tags Tags
    crouzet
Paul69
je suis en train de démonter un chariot de tour CROUZET et je suis bloqué !
Sur ce tour le chariot se bloque sur le banc pour ensuite pouvoir usiner en déplaçant manuellement les 2 manivelles de tournage.
Le chariot est positionné sur le banc par blocage du Té disposé sous le banc.
le chariot et son système de blocage
le Té de blocage sous le banc
Mécanisme de blocage
1) on déplace manuellement le chariot sur le banc
2) par rotation de (1) on monte la pièce (2) qui bloque le Té sous le banc
3) le chariot est immobilisé. Le déplacement de l'outil se fait par les deux verniers.
Et ... comment démonter ça ?
1) si je tourne (1) dans un sens ou dans l'autre (3), alors (2) monte et descend (4) ...
Il y a un excentrique sur (1) qui guide le mouvement de (2)
2) pas de goupille, pas d'axe sur les cotés qui pourrait tenir (1) dans son logement ...
3) rien autour de (2) ...
Avez vous déjà démonté ce système ? sinon avez vous une idée ?
Paul
il n'y a nulle part sur le dessus de goupille ou vis pointeau qui viendrait dans une rainure de (1) pour l'empécher de reculer ?
démontes la plaques du fond (2 vis) c'est peut-etre dessous.....
merci pour vos réponses :
bricofoy
Non rien de rien ... des trous vides, des filetages vides ... rien !
TREBOR_7
C'est ce que je vais faire car je ne vois pas d'autre solution mais comme cette plaque est à l'opposée du levier de manœuvre et tout au bout du chariot je pensais qu'il n'y aurait rien dessous ...
oui effectivement, il y a des chances pour que sous la plaque tu trouve un trou avec un accès à un écrou en bout de levier de commande, ou une goupille, ou quelquechose dans ce gout là.
Et bien j'ai démonté la plaque avec ses 2 vis et pions de centrage (pour l'équerrage avec le banc) et bien il y a ... RIEN !
Paul
N'y a t'il vraiment pas une vis pleine de crasse ou autre tout au fond d'un trou comme celui que l'on voit a coté de l'axe de blocage?
alors je ne vois qu'une chose...tirer sur cet axe, la pompe étant en haut au maximum...(peut-être même en la poussant un peu plus?)
Si l'arbre ne sort que par devant, l'exentrique est forcément plus petit que son Ø...
Bravo TREBOR_7 tu as raison !! :-D
Il faut tirer l'axe !! mais il faut tâtonner car l'ajustage est précis et à quelques degrés près il ne sort pas....
En fait l'axe est cylindrique, du même diamètre sur toute sa longueur sauf à l'endroit de la pompe ou il est creusé pour créer l'excentrique.
Donc si la pompe n'est pas à la bonne hauteur ou si l'axe n'est pas positionné angulairement sur sa circonférence primitive cela ne sort pas ...
Je posterai des photos.
Merci encore !
Je vais regarder comment remplacer les vis d'origine par des vis à billes mais il n'y a pas beaucoup de place ...
Paul
Cyril91
paysan
Varlop
MIC_83
MIC_83
jpleroux
fred 69
jeanjean78
freddy007
Général Tour AERO
Husaberg
moufy55
moufy55
Remi C
Remi C
Remi C
fred 69
fred 69
fred 69
Jo Wan
jean-marieraymonde.weber
Matt8888
DUMUCHER
