Défonceuse spéciale, qui connait ce genre d'engin?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lechene1957
Lechene1957
Bonjour à tous :-D
Je viens de retrouver un ovni en faisant le ménage dans mon atelier.
A première vu il s'agit d'une défonceuse montée sur un axe +ressort de remontée et pivotant autour de cet axe. Le déplacement de la mèche se fait à l'aide d'un levier
L'ensemble est monté sur un support pouvant être indexé sur 180°.
Si qqun connait je suis curieux de savoir sur quel type de machine était monté cet engin, à l'horizontal ou en vertical et à quoi cela servait-il. :?:
Quelques Photos ci-joint.
lechene1957
Une ancienne machine de charpentier pour faire les tenons et les mortaises sur le chantier...
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69 a dit:
Bonne soirée
Daniel
Je ne pense pas car l'alimentation est en tri et sur chantier c'est pas courant.
En plus sur l'embase il y a 4 lumières pour fixation sur une machine stationnaire.
L"enquête continue..........
Lechene1957
toi tu as une partie de ça :
http://www.dmb-machine.com/fr/popart.php?no_stock=980011
il te manque l'embase
Ensemble complet comprenant : Appareil FL 2 : pour le défonçage des rainures des montants de persiennes et le profilage des lames - En plus du défonçage absolument précis des rainures dans les montants de persiennes et le profilage de leurs lames, de baguettes et autres pièces du même genre - L'appareil FL2 permet de façonner de la façon la plus simple, la plus précise et à n'importe quel angle tous les genres de rainures disposées en rangées, de percer des rangées de trous à des intervalles réguliers etc... Ouverture maximum entre les cales de butées 60 x 200 mm - Angle de défonçage réglable dans les 2 sens de 0 à 90 degrés - Longueur maximum des rainures (d'axe en axe de la fraise) 70 mm - Profondeur de défonçage avec l'appareil 20 mm en plus de la possibilité de réglage en profondeur de la défonceuse - Division des gabarits 16 et 27 mm ce qui permet d'obtenir des divisions de 16, 27, 32, 48 54, 64 mm - Longueur des gabarits 1500 mm, leur déplacement permet d'obtenir une longueur de travail pratiquement illimitée Défonceuse HM 40 D : défonceuse lourde et trés puissante - moteur triphasé 1800 Watts - régime env. 11000 tr/min - course maximum 80 mm - utilisable pour les bois les plus durs et les travaux de grande importance
sinon la même défonceuse est aussi montée la dessus :
Défonceuse SCHEER HM40D pour limon d'escalier 380V 1800W 11000U/MIN
http://cgi.ebay.fr/d%E9fonceuse-SCH...ItemQQimsxZ20081211?IMSfp=TL081211126001r2035
Merci Turbo pour tes renseignements très précieux. :wink:
Je vais essayer de la revendre pour pièces détachées, la défonceuse tourne encore comme une horloge.
Je me coucherai ce soir un peu moins idiot.
Lechene1957
Mpeter
Mpeter
Mpeter
Tom_Franche_Comté
la bricole 76
la bricole 76
Bertitou
lepierre
