e-NC Définition contour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guitoune
guitoune
Je viens d'installé la version démo du logiciel e-NC, pour l'heure j'essaie de reproduire les manipulations via la vidéo de Youtube " Démonstration générale logiciel e-NC", cependant je n'arrive pas à trouver la fonction "Définition de contour Utilisateur" 8:16 sur la vidéo
Mon brut par Solidworks:
- Une plaque carrée de 52 mm de coté sur 5 mm d'ep
- Export en DXF OK
e-NC:
- Géométrie > Import DXF OK
- Clique sur "construction Contour" OK
- Double clique sur le contour de la pièce > Contour rouge OK
- "Définition de contour Utilisateur" ?? :spamafote:
Marc
Bien... finalement j'ai trouvé
Il faut faire un clic sur la molette de défilement de la souris
Cependant sur n'arrive pas à avoir les orientations 3D avec la souris ! :spamafote:
Bonour,
Il faut effectivement valider la fin de la sélection du profil avec un clic sur le bouton du milieu de la souris (molette) ou un clic sur la coche verte sur la droite ou appuyer sur "entrée" au clavier.
Pour orienter (faire tourner) la pièce sur l’écran, il faut appuyer sur la touche "ctrl" du clavier (et la maintenir enfoncée) pendant que l'on bouge la souris (avec le bouton 1, 2 ou 3 enfoncé également)
Tout ceci est décris dans les "Astuces du jours" qui apparaissent au démarrage du logiciel ou que l'on peut lire via (?/Astuces du jour) et dans les tutoriaux de la rubrique de l'aide.
jad83690
Hales
taratata
taratata
taratata
vkcn
mimix
mimix
ordinerf
