Découpe de tube dans le sens longitudinal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bimeur
bimeur
Bonjour a tous,
je souhaite couper des tubes en 3" (76mm) dans le sens de la longueur PILE en leur milieu.
En matériel, je n'ai rien a part de l'electroportatif.
Comment faire?
Merci.
Re: Découpe de tube dans le sens longitudinale
Dois-tu séparer deux demis tube ou simplement les fendre ?
Pour réaliser un lève-plaque j'ai du fendre un tube bien dans son axe.
Je me suis servis d'une meuleuse d'angle guidée par un fer "L " j'avais juste fait quelques points de soudure pour le maintenir en place .
Tout est fonction de la précision que l'on souhaite .
Je fends les miens a la scie a ruban métaux en position verticale , je glisse le tube entre deux butées, on peut fendre ainsi sur une grande longueur .
Même principe de base que Berola, plus une cornière pointé sur un coté pour ne pas vriller la coupe :-D
Pat
Disons la scie à ruban + deux guides + cornière pointée s'il te faut 2 demi tubes et cornière + quelques point de soudure + disque à tronçonner s'il s'agit simplement de fendre les tubes.
Bon courage.
Cordialement;
PUSSY.
Bonjour bimeur et à tous,
Meuleuse d'angle 125 mm et quelques disques à tronçonner de qualité (style Norton superbleu) .
Pour maintenir le tube on passe un tasseau à l'intérieur et on serre de chaque côté sur l'établi avec deux serres joints de manière
à ne pas refermer le tube sur le disque.
Si on a bien l'habitude on fait à main levée en suivant le trait, sinon on s'appuie sur un guide qui pourra-être par ex comme déjà
dit une cornière.
merci à tous pour vos réponses :-D
je dois les couper en deux pour les séparer.
En longueur, ce serait des longueurs de maxi 2m, voire 1.5m.
Et je n'ai pas de scie à ruban, juste des meuleuses d'angles (en 125 et 250mm)
tu coinces ton tube dans une cornière et tu t'y attaques a la meuleuse d'angle, le disque venant juste lécher la cornière afin de couper bien droit
junkdealer
lacier
deuche87
deuche87
Matt8888
alainulm
alainulm
alainulm
gorny
marktwo
marktwo
marktwo
CRA2
CRA2
