Découpage plasma de tôle fine.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Blaeutch
Blaeutch
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en cours d'étude d'une découpeuse plasma CN (je partagerai ça une fois la conception terminée). J'ai une question à propos du poste plasma. J'hésite entre deux modèles vendus sur le site Expondo, un qui à une plage 10-40A et un autre 20-60A. L'épaisseur maxi de découpe est donnée mais pas la mini. Je voudrais savoir si certains d'entre vous utilisent des découpes plasma pour couper de la tôle assez fine, dans les 1mm voir 0.7mm. Et je me demande donc si pour de telles epaisseures les 10 ampères sont nécessaires ou si 20 ampères convient. Ce serai dans le but d'une éventuelle réalisatin de tubes d'échappement ou silencieux moto.
Pour infos il s'agit des deux postes de marque welbach à amorçage sans HF. J'ai un TIG de cette marque (Alpha225) qui fonctionne parfaitement bien d'ou mon orientation vers ces modèles.
Merci pour vos avis éclairés.
Bonne journée.
la decoupe plasma a la main marche bien pour la tole de carrosserie ( 0,7 ou 0,8 aussi ) : ça a été son principal avantage sur l'oxycoupage qui ne marche bien que pour des epaisseur plus forte
Merci pour votre réponse rappide. Et pensez vous que 20 ampères soient correctes pour de telles épaisseurs ou si 10 ampères permettraient une découpe plus propre?
je n'ai pas assez d'experience pour te repondre , je commence juste a me servir du miens
disont que pour une certaine buse on ne peut pas descendre en dessous d'un certain courant
est il utile de chercher des buse et des electrodes plus petite pour faire un travail plus precis ?
il faut deja voir si le resultat avec la buse normale et son courant optimum est suffisante
Merci pour ces précisions. Je sais que 10-20 Ampères est suffisant mais savez vous si le fait d'utiliser un ampérage de 10 Ampères permet d'avoir des découpes plus propres sur les faibles épaisseurs? Ou si 20 Ampères peuvent simplement être compensés par une avance augmentée?
sur le mien qui monte à 70A, je debit toujours 70A.
si je coupe de la tole de 2, je vais plus vite.
si c'est de la 25, j'y vas mollo.
Ok, super. Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc acheter le 20-60A histoire d'avoir une bonne plage d'utilisation.
il faudrait comparer en detail tes 2 modele
peut importe la gamme de reglage du poste : ce qui compte c'est la dimention de la buse : si l'un a une buse plus petite il fera des coupe plus fine et utilisera mieux les faible courant
si l'autre a une buse plus grosse il sera mieux adapté a la grosse epaisseur
si les 2 modele ont la même buse , le gros modele aura simplement une gamme d'utilisation plus large
Je suppose que le réglage de l'intensité joue quand même un rôle.
Les deux postes ont des torches identiques, j'ai donc pris le plus puissant.
Bonne journée.
