DECKEL FP3A - Panne broche verticale.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bertitou
Bertitou
Bonsoir a tous.
Deckel FP3A
Probablement sur un choc consécutive a un desserrage de la pièce en cours d'usinage, la broche verticale ne tourne plus alors que l'horizontale fonctionne .
Je suppose qu'il y a une clavette ou goupille de sécurité anti surcharge...
un de vous a t-il connaissance de ce problème et de quelle façon intervenir (probable démontage a prévoir!)
Merci d'avance pour vos reponses
Panne trouvée, après dépose de la tête.
Sur le coté droit de cette machine, trois flèches, en rouges, indique la position avancée , au centre ou en arrière du "bélier".
La dépose a montre que la position toute en avant faisait en sorte d'être une position "débraillée" .
Celle ci ne semble pas indiquée dans les notices de cette machine; alors qu'un sigle d'attention est collé a cote de ces flèches!
L'un de vous a t'il des informations a ce sujet?
Merci d'avance
boucqueneau
boucqueneau
Bertitou
MickB26
fabienmeca
sébastien 1972
