[DAO] un peu de dessin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dh42
Une petite vidéo de dessin sous CB.
Salut David,
Oui des infos comme ça , sa peut nous donnez des idées, merci.
j'ai vu sur le forum Cambam, des essais d'un futur Plugin " V-gravent" de PSTEMARI mais je crois qu'il n'est pas encore au poing ?.
si tu as des infos a son sujet, merci de nous les faire parvenir .
bonne journée, Yves.
jeramenemafraise a dit:
Salut David,
Oui, je suis en train de l'essayer et de participer à la chasse aux bugs.
Il est tout à fait utilisable, même s'il y a quelques bricoles qui posent problème.
Je ferais la traduction lorsqu’il sera "stable" .. et j'ajouterais un chapitre dans la doc par la même occasion.
la version b0003 marche bien
https://v-engrave-plugin.storage.googleapis.com/v-engrave-plugin-b0003.zip
Cambam sait ajouter des rayons dans une polyligne, mais seulement entre des segments droits, pas entre des arcs ou des arcs/segments.
voici 2 trucs permettant de faire cette manip
le premier permet de traiter une forme dont tous les arcs à ajouter sont internes (ou externe si on procède dans le sens inverse)
http://www.screencast.com/t/kTuChOBc
le 2 ieme permet de traiter des formes qui ont des arcs dans les 2 sens, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche !
http://www.screencast.com/t/F5UE7Zp9
Matys
Steph71
El Zorro
fredcbr
fredcbr
fredcbr
Vergobretos
Vergobretos
Gringil
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
remilaciotat
Denis1961
Pépé Eugéne
Pervenche
Pervenche
Anarkia777
rocdacier
flogpr
