Couteau St Assise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Yokogumo
Yokogumo
Bonjour à Tous ,
Un nouveau St Assise pour une commande , pompe arrière tout damas , carcasse en titane anodisé et plaquettes en hêtre échaudé teinté, stabilisé , le côté rondouillard des plaquettes est une demande client.
Très beau travail, original et magnifiquement réalisé. Si j'avais été le client, j'aurais choisi un des rivets laiton tête ronde avec rondelle cuivre, mais les goûts et les couleurs...
En tout cas, bravo !!!
Tres beau ,
et le motif du damas : :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
question de profane que je suis : en quoi consiste l’opération de stabilisation ?
Merci a Vous ,
en 1) la stabilisation consiste à plonger l'objet à stabiliser dans une résine bis-composants et placer le tout sous vide avant que cela ne prenne , tout l'air s'en va et est remplacé par de la résine , une fis sec le matériau devient alors stable en dimensions et ne craint plus l'eau ni les taches , la graisse etc ...
Celui-ci est du hêtre échaudé ou échauffé , c'est un bois tombé au sol colonisé par un champignon qui nous trace ces petits dessins noirs , il à ensuite été teinté et stabilisé
Et voilo !
compris , merci !
Est ce que la plupart des essences peuvent recevoir ce traitement ?
ceci dit j'imagine que certains bois n'en ont pas besoin ...
Oui la plupart des essences sont traitables , le seul à ma connaissance qui ne nécessite pas de traitement est Arizona Desert Ironwood , tellement dense qu'il ne flotte pas ... il y en à peut-être d'autres ... l'ébène par exemple , le gaïac aussi . Un autre avantage de la stabilisation est de faire ressortir les veinages du bois en détail ...
marktwo
marktwo
marktwo
Yokogumo
Yokogumo
JulienSFV
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
philempreinte
philempreinte
