courbes TRC 20MV6
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JB
JB
J'ai des pièces tubulaires à faire en 20MV6 qui doivent être traitées puis rectifiées.
Objectif: environ 1000 Mpa.
Je n'arrive pas à trouver les courbes TRC, pas plus que la courbe de revenu.
Si quelqu'un a ça sous la main...
Merci par avance.
Bjr ,
C'est que cette nuance est habituellement utilisée à l'etat de livraison , c à d , par ex , en Ø 50 : à 55 daN/mm2 .
Car cet acier est donné pour 70 daN/mm2 apres le trempe à l'eau + revenu , ce qui n'est guere plus .
Vous pouvez aussi faire une cementation , la durete sera superficielle , vous risquez plus de deformations et comme vous rectifiez vous enlevez de l'epaisseur de traitement ....
Si vous voulez des caracteristiques superieures dans la masse , il faut prendre une autre nuance d'acier , en tube mecanique , les aciers trempants ne sont pas nombreux , il existe l' xc 38 ou C 35 , mais il est un peu limite pour atteinde 100 daN/mm2 .
Par contre , toujours en tube, il existe le 42 CD 4 , traité dans les valeurs qui vous recherchez , et usinable ou bien le 100 Cr 6 , acier classique avec lequel vous n'aurez aucune difficultés à atteindre ces valeurs .
merci de la réponse
On fait aussi cette pièce en 42CD4 prétraité mais on ne trouve pas de brut tubulaire, ce qui nous oblige à percer sur 130mm à D22 (perte de temps et d'argent)
alors qu'en 20MV6 on attaque l'intérieur à l'outil à alèser directement, la dureté désirée est uniquement à l'extérieur de la pièce (boitier de roulement coulissant)
Si il faut cémenter ça va couter trop cher, on va essayer de traiter cette semaine sur des échantillons.
à suivre...
On a fait des essais: chauffe à 875° sous atmosphère neutre puis trempe à l'eau ça donne 36 HRC soit environ 110 daN/mm²
agréable surprise :lol:
Après revenu à 300° on descend à 90daN/mm²
C'est plutôt satisfaisant, je ne pensait pas en arriver là.
on va faire la trempe + revenu sur les bruts.
Si on a le temps on fera une micrographie pour avoir une idée de la taille du grain. je posterai.
Bsr ,
C'est plutot elevé avec ce % de carbone , je pense que le manganèse y est pour beaucoup , il a un effet important sur l'aptitude des aciers à prendre la trempe .
Ces caracteristiques vous suffiraient donc ?
Les 70 daN/mm2 que j'avais indiqué plus haut etaient obtenues apres un revenu à 550 °c ( traitement normalisé ) .
Si vous avez pensé biller apres trempe , et avec ces 2 points , vous avez une idée assez precise de la courbe de revenu .
on a billé effectivement nos 4 échantillons, ça donne ça:
trempe à lhuile: 285 HB
trempe à l'eau: 36 HRC
trempe à l'eau + revenu à 300°: 285 HB
trempe à l'eau + revenu à 400°: 250 HB
Nos mesures de HRC sont fiables( au delà de 30HRC ), par contre en Brinnel c'est plus délicat à mesurer, mais les résultats sont quand même cohérents.
Je pense que c'est bien le manganèse qui améliore le trempe.
à l'état recuit on est proche du haut de la fourchette du Rm.
Voilà un extrait de la fiche matière:
DESIGNATION NORMALISEE
NF A49-312 : Tu20MV6 EN 10294-1
■ ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE
C : 0,22% maxi Mn : 1,70% maxi Si : 0,50% maxi P : 0,040% maxi S : 0,040% maxi
V : 0,15% maxi
■ CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES
Etat normalisé
Rm : 440/700 N/mm2
Rp 0,2 : 410 N/mm2 mini
A% : 22 mini
Bjr ,
C''est cohérent compte tenu de la composition , mais c'est faiblard tout de même par rapport aux caracterisrtiques recherchées .
La trempe à l'huile n'est pas adaptée pour cet acier .
J'en ai un peu de ce tube là , pour faire des galets , des paliers etc ...mais je ne l'ai jamais trempé .
Avec un XC38 ( C 35 ) vous auriez de meilleurs resultats ( 45-48 HRc apres trempe ) et il existe aussi dans ce type de tube mecanique .
Avec le C35 les résultats ne sont pas réguliers, selon les barres et fournisseurs.
Il faut dire aussi que notre process n'est pas pile poil !
Par contre on arrive à faire presque ce que l'on veut avec le 25CD4 ( peut être l'expérience ?).
C'est dommage qu'on ne trouve pas d'ébauches tubulaires...
Merci de vos réponses.
Bsr ,
Selon les fournisseurs c'est possible !
ll faut bien spécifier la nuance C 35 et preciser quelle est destinée à une fabrication avec " traitements thermiques" ,
les nuances TU56 - XC 38 - C 35 sont tres proches mais elles n'ont pas exactement les mêmes aptitudes .
Voilà le résultat définitif...
Dans le premier essai on avait pas assez chauffé: la transformation en austénite n'était pas totale.
Maintenant:
Chauffe à 880° maintient en température de 45 min + trempe à l'eau + revenu à 300° 1h + refroidissement lent (dans le four).
Résultat 36 HRC après revenu ( bien meilleur qu'espéré).
Voici les micrographies grossissement 500x attaque au Nital.
à l'état normalisé
On voit bien les grains de ferrite, les lignes de perlite, mais le reste ?????????
Là on retrouve de la ferrite, et je suppose de la bainite et de la martensite????
Je suis preneur d'informations.....
Bjr ,
De la sorbite , c à d de la cementite et de la ferrite , d'autant plus fine que le revenu est bas .
Bsr ,
Bon quand tu sais ça , tu fais quoi avec ? RIEN !!
Il faut considerer les caracteristiques mecaniques , ce qui est utile ! , qui permet de calculer la resistance de la pièce aux sollicitations etc ...
Tu as complétement raison, ça sert à priori à pas grand chose !!!!
Sauf peut être à voir la finesse du grain...
Mais là c'est pour un étudiant ( pas moi, j'ai passé l'age), qui doit faire évoluer le processus de fabrication.
Il doit monter un dossier et le défendre devant un jury.
Sa spécialité c'est l'usinage, mais il va être immanquablement questionné sur les tth, alors il vaut mieux prévoir que décevoir !
Merci pour tes réponses.
-Fifi-
Vik'TheBike
Bambi
lepierre
lepierre
lepierre
lolodu26
Precis84
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
manuelec
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
jigour
marsouin84
Yakov TOPRAK
elieheloua
