Courant des moteurs vs driver
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yateri
yateri
Ayant un driver MSD-80 de chez Stappenmotors (24 à 80V et 1,8 à 7,8A), puis-je l'utiliser avec un moteur pas à pas plus petit, prévu pour 1,4 à 1,5A ? Ou c'est trop risqué ?
Le problème est que si je dois changer de driver, je dois aussi changer d'alim puisque actuellement j'en ai une de 70V et 1kVA...
Yat'
Tu as peut-être ta chance avec un moteur 8 fils cablé en mode parallèle :
Ça te permettrait d'arriver à un courant de 2,8 à 3A compatible avec ton driver.
Sinon, c'est la mort probable du moteur à court-terme...
ça va chauffer beaucoup côté moteur, ça dépend de l'utilisation que tu comptes en faire mais il vaut peut-être mieux changer le moteur que le driver
Je règle mes moteurs à 85% de leur courant nominal, ça reste assez froid et je ne perd pas grand chose au niveau du couple si tu lui mets 15% en plus ça va chauffer fort, ventilation obligatoire en espérant que la dissipation du moteur soit suffisante pour pas que les isolants des bobinages fondent
Le câblage parallèle... mais oui bien sur ! Je n'ai pas pratiqué depuis un moment donc ça ne m'est pas venu tout de suite... Merci
