Corriger pertes de pas dans emc2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Durer
Durer
Corriger des pertes de pas dans en insérant de temps à autre une boucle de Gcode de prise d origines,
Il me semble avoir lu cela quelques part ....
Avez vous idée de ce dont il s agit ?
Désolé on ne peut pas corriger les pertes de pas si il s'agit bien de pertes de pas. Il faut d'abord vérifier que le chariot de déplace librement, sans point dur. Vérifier le branchement du moteur, des invertiond de fils et les moteurs vont tourner et se planter de temps en temps.
Par contre il peut y avoir le phénomène de "backslash": c'est tout simplement la vis qui tourne sans entrainer l'écrou. Même sur les vis à billes cela existe aussi. La perte d'avance est de queques dixiémes de mm et cette valeur est en principe régulière. Donc ce défaut on peut le corriger dans Emc2. Il fait éditer le fichier en point Ini et modifier la ligne correspondante. Il faudra que je vérifie. De toute façon c'est très bien expliqué dans la doc de Emc2.
Espérant avoir répondu à vos inquietudes.
Bonne Journée.
Thierry
Re: Corriger pertes de pas dans emc2 ... Mach3
Mon idée, c' est d' injecter de temps en temps une pose dans l'usinage et de refaire automatiquement une prise d' origine électrique. Ces ordres appelés par le Gcode bien sur .
Merci tout de même,
Michel .
Quelle machine ,quel usinage ?
Le problème est il toujours le même (au même endroit ) ? :?:
Est ce lié à la contrainte d'usinage (profondeur de passe type de fraise) ?
Les déplacement sans usinage occasionnent ils les mêmes erreurs?
Si c'est lié à un problème mécanique cela ne servira à rien, au prochain déplacement vers la position en défaut le problème se reproduira. :oops:
Vérifier le déplacement sur toute la course des axes (éventuellement sans moteur)
Nettoyer si graisse dure etc.
Réaligner les vis écrous et guidage si dur à une extrémité.
Si le défaut n'est pas mécanique ,tester à50% de la vitesse (les moteurs PAP perdent beaucoup de couple en vitesse).
Augmenter le courant dans les moteurs (80% du nominal).
Vérifier que l'alimentation est correctement dimensionnée (pas de baisse de tension importante en cours de déplacement)
le principe de refaire periodiquement les zero n'est pas stupide ... même si les perte de pas sont rare il est dommage de les laisser s'acumuler jusqu'a rater completement la piece : utile dans le cas de grosse peice très longue a usiner
bien sur l'ideal est une machine qui ne perd jamais de pas ... mais je crois que beaucoup en rêvent
coupevent
suduiraut
mg850t3
mg850t3
le grand 63
le grand 63
Aslan
José-Dupand
madbas
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Iseki-2
Jack bel
LauCazz
christophepro-sono
christophepro-sono
christophepro-sono
Remyje66
alpachino758
