Mazak Corriger Palpeur outil integrex
  • Auteur de la discussion jacker_650
jacker_650
Bonjour, je me suis aperçu que je devais ajouter systématiquement 5/10ème en X sur les correcteurs d outils inter, est il possible de corriger le défaut du palpeur ?
Cordialement merci
azerty10
Bonsoir. De mémoire B95,96,97,99 sur matrix et B61 et 62 sur fusion
jacker_650
Merci, mais comment fonctionne ces paramètres ?
azerty10
Dans le bouquin des paramètres il y a l explication complète.
bonneton
Sur MAZAK INTEGREX 200Y
jacker_650
Merci de vote aide :-D et si on veut régler par rapport a l'usinage d une pièce (donc en inter pour moi) je dois modifier le paramètre dans quel sens ?
azerty10
En extérieur diam B63 d après le schémas et B61 en intérieur.
Juste une question. Pour quelle raison le B61 aurait bouger?
relax
Le plus simple pour étalonner les croix de palpeur c'est de monter une queue de fraise dans un porte outil ( biensur verifier si ca tourne rond) et normalement on est dans les 2/100 maxi.
lolo
Sous réserve que sa broche sois bien horizontale à B0 ..
Sinon, cela varie en fonction de ses longueurs d'outils..
alpachino758
Ou tu fais un diamètre interne et tu compenses de la moiter de ton décalage.
David19851985
dodochef
Pierro67
laurent12100
Gerardpich
Gerardpich
gugusse
