corde a ressort ou a piano
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonjour tout le monde
ou acheter vous votre corde a piano ou fils a ressort ??
en rouleau de 5 mètre ou longueur de 1 mètre
Merci d'avance
les gsb en proposent parfois , par exemple en rouleau de 5 m, mais bien sûr le choix est limité. Sinon la voie "normale" c'est dans une quincaillerie industrielle, ça m''est arrivé d'en acheter même au détail, avec coupe à longueur (quelques mètres quand même :wink:, ou peut-être des vendeurs de métaux (acier). S'ils ne l'ont pas en stock ils pourront la commander, par contre dans ce cas il y aura sûrement un mini de facturation.
Attention, une fois j'ai commandé de CAP en inox, donc pas en stock. "Mon" magasin l'a donc commandée spécialement pour moi, il m'en fallait 5 m en diamètre 1mm je crois. Or leur grossiste avait, lui, un minimum de commande de 30€ je crois. J'ai donc eu mes 5 m de CAP pour 30€....pour ce prix ils auraient pu m'en mettre au moins 10 fois plus, je leur ai fait remarquer, mais rien n'y a fait....
si tu ne trouves pas il y a aussi la solution de demander sur le forum qui peut te dépanner, ça doit pouvoir se faire, il y des spécialistes de ressorts ici....(dont nektarfl qui poste régulièrement).
si tu ne trouves pas il y a aussi la solution de demander sur le forum qui peut te dépanner, ça doit pouvoir se faire, il y des spécialistes de ressorts ici....(dont nektarfl qui poste régulièrement).[/QUOTE]
oui mais il ont aussi des minimum de facturation
En gsb tu trouveras ffacilement
jusqu'à 2 mm de de diamètre et peut être plus
Un peu hors sujet, mais pour les ressorts plats, il y en a dans tout les metres à ruban vendus à un prix dérisoire:-D
Bonjour, en 1 mètre ça se trouve aussi en magasin de modélisme, mais à des prix souvent stratosphériques. Par contre la tige est droite ce qui n'est pas le cas, en rouleau.
Martin
Corde a piano et fil a freiner , y a un rapport ?
( 'est une vrai question )
Aucun rapport, le fil a freiner sert à ligaturer un écrou crénelé ou tout assemblage qui doit être bloqué en sécurité. La C.A.P sert a faire des ressorts ou des pièces ayant une fonction ressort.
Martin
PS pour Dyson, nos messages se sont croisés.
tadkhoz
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Emiliano
Torga
paysan
LAURENT-T
Laurent68*
FELIX
nektarfl
Gerardpich
crapulatos
crapulatos
