convertisseur chinois 220v mono / 400v tri
dru
12 Février 2019
Pour savoir, c'est facile. Tu tombes le 30mA du haut, tu regardes ce qui ne marche plus, tu tombes le 30mA du bas...
Dans ton tableau, normalement chaque 30mA alimente la lignée de disjonteurs placés à sa droite.
Ok, je vais faire ça pour être sure et après je vais faire les premiers essais (sans differentiel 30mA, juste ma prise 220 en entrée du var).
Hier j'ai aussi vérifié que le corps de ma fraiseuse était bien relié à la terre.
Merci pour vos explications.
osiver
7 Septembre 2013
9 285
La ligne du haut est dévolue aux éclairages.
Celle du bas aux prises et à la cuisine.
Donc probabilité forte que l'atelier soit sur un des 5 disjoncteurs de gauche en bas.
Inutile de tout couper et de se faire incendier par la patronne. Couper un par un les 5 disjoncteurs du bas pour trouver le bon 8-)
dru
12 Février 2019
Après avoir vérifier que ma ligne du garage était bien protégée pas un 30mA, j'ai fait les premiers essais.
Voilà mon montage:
J'ai laissé tout les paramètres par défauts qui semblaient correspondre à mon moteur (50Hz - 2800tr/min).
Et c'est non sans appréhension que j'ai appuyer sur RUN.
Bon ben ça marche plutôt bien, le moteur démarre (dans le bon sens de rotation) et se lance progressivement pour atteindre la fréquence présélectionnée.
Ensuite il suffit de jouer du potentiomètre pour augmenter ou réduire la fréquence et donc la vitesse.
Il reste quand même un point à élucider, j'ai essayé les différentes positions du commutateur et seulement 1 des 2 vitesses fonctionne.
Elles ne sont pas repérées et donc je ne sais pas si c'est la petite ou la grande.
Je l'avais vu fonctionner sur du vrai tri et les 2 marchaient.
Avez vous une explication ?
Comment vérifier la vitesse réelle de rotation, j'ai essayé les différentes position de la boite à vitesse sans problèmes.
Conclusion, je suis très content de ces premiers essais et je vous remercie pour vos conseils.
Mais je suis encore pas arrivé à la finalité.
Faut il que j'optimise les paramètres dans la programmation du variateur.
Comment mesurer la vitesse réelle et pourquoi je n'ai qu'une vitesse au commutateur.
Et pour finir, il va falloir que je câble mes commandes déportées.
Mais faire tourner cette fraiseuse 380 sur mon 220 avec un simple variateur à 80 balles reste quand même incroyable.
dru
12 Février 2019
C'est à dire ? Le moteur ne tourne pas, il ne grogne pas, rien?
Non rien, mais je suis un peu dans le flou.
En fait il y a 6 positions sur le commutateur et 2 positions marchent mais la vitesse semble être la même.
On dirait qu'il y a 6 positions mais qu'en fait c'est 2x le même cycle (arret / V1 / V2). Quand je l'avais vu tourner sur le vrai 380 il me semblait pas que les 2 vitesses étaient si éloignées.
Quand je vérifie les différentes positions j'ai : marche / rien / rien / marche / rien / rien.
ci dessous un papier du cablage trouvé à côté du commutateur:
Je ne sais pas l'interpréter, mais il me semble qu'il n'y a que 3 positions différentes.
J'ai 6 positions physiques et je peux les sélectionner tour à tour sans changer de sens de rotation du commutateur.
Je sais pas si je suis clair en gros je peux tourner le commutateur toujours dans le même sens et ainsi choisir tour à tour 6 positions différentes mais seulement 2 marchent à une vitesse qui semble la même.
osiver
7 Septembre 2013
9 285
Oui 0 = tout ouvert arrêt, 1 = vitesse lente, 2 = vitesse rapide
Position1 = [Ua-R][Va-S][Wa-T]
Position2 = [Ua-Va-Wa][Ub-R][Vb-S][Wb-T]
Si le commutateur ne tourne que d'un sens, c'est peut-être pour imposer un passage PV > GV > arrêt > PV > GV > arrêt ...
Comme ici :
Il faudrait des photos rapprochées de ce commutateur. Vérifier à l'ohmmètre les connexions internes en particulier [Ua-Va-Wa] en position 2 :wink:
dru
12 Février 2019
Non il tourne dans les 2 sens.
Pour ça j'ai pas l'équipement et les compétences.
Du coup si il n'y a que 3 positions comme je le supposais, ça confirme que je n'ai qu'une vitesse qui marche.
C'est bizarre, à quoi ça peut être dû ?
4 Mars 2010
2 846
nord montpellier
RE ,
tu as , comme demandé , ouvert et bougé le rotacteur pour qu'on puisse dire comment traiter cette alimentation par le var ; mais les fils ont été tirés aussi et je pense qu'il faut revoir toutes les fixations électriques ; certainement du faux contact à reprendre ;
ce serait pas de chance si c'était interne au rotacteur ;
A++
GUY34
dru
12 Février 2019
Si vous avez juste amené les 3 phases du variateur en R,S,T du commutateur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas (RAPPEL : ne pas tourner le commutateur en marche !!).
De ce point de vue, le variateur ne fait rien de spécial.
Les photos du commutateur, carter ouvert on été prises par le vendeur avant de me faire la démo où les 2 vitesses marchaient.
Depuis je n'y est pas retouché, j'ai juste démonté la prise triphasé en bout du cable qui sort du commutateur et je l'ai branché direct sur le variateur.
Je ne comprends donc pas pourquoi cela ne marche plus.
J'ai bien fait attention et je n'ai jamais touché au commutateur en marche, toujours en position off du variateur.
