convertisseur chinois 220v mono / 400v tri
  • Auteur de la discussion laurent75
dru
12 Fev 2019
C'est un variateur simplifié, peut etre pas besoin de terre!
Normalement dans un variateur, la cosse de terre sert de relais entre le fil V/J du cordon d'arrivé secteur et le fil V/J du cable qui va vers le moteur. Donc un domino fera la meme chose.
Sauf à être double isolement, la terre est impérative. :???:
Du coup, je suis un peu perdu, je fais quoi ?
Un domino ne suffit donc pas ?
Je viens d'écrire sur le site chinois, on verra bien si ils répondent.
J'ai aussi cherché sur le net et j'ai fini par trouver une vidéo chinoise où apparemment il n'y avait pas de terre branchée, juste 2 câbles pour le 220 et 3 pour le moteur.
Laurent75, comment as tu fait tes essais, sur tes photos je ne vois pas non plus de terre.
Quels sont les risques si la terre n'est pas branchée ?
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #137
Bonsoir à tous ,
Effectivement pour faire les tests j'ai pas mis de terre....parce que je n'ai pas trouvé la borne et je me suis dis qu'il devait falloir ouvrir pour la brancher.....
Bien sûr le risque n'est pas nul ! Surtout sur nos vieilles machines.... Le risque est tout simplement l'electrocution par défaut d'isolement. Il s'estime aussi en fonction de l'état des matériels utilisés et de son expérience mais ça c'est pas la norme....
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 764
Non !
Il va bien assurer la continuité de la terre entre l'arrivée mono et le moteur ou la machine, pas la mise à la terre du variateur en particulier les parties métalliques accessibles. Pas non plus le bon fonctionnement du filtre d'entrée du variateur. :???:
24 Sept 2009
7 289
Reims
Je suis pas exactement d'accord!
Il faut relier le moteur à la terre, oui, imperatif donc un domino.
Le variateur n'est pas à la terre? Pour moi pas de probleme, surtout que le boitier plastique est tres enveloppant, il couvre completement le radiateur sauf derriere. Je le répéte, le variateur n'a pas besoin de la terre pour fonctionner.
Ça ne doit pas arreter les essais de Dru et lors du montage final , le variateur sera fixé sur quelque chose donc le radiateur ne sera plus accessible. La ventilation se fait sur le coté au dessus et en dessous.
La seule chose vraiment importante si on parle de securité, que tout bricoleur doit avoir en debut de ligne de son atelier, c'est un disjoncteur ou interrupteur 30mA. C'est une question de vie ou de mort!
dru
12 Fev 2019
Etant donné que j'ai pas l'intention de décéder dans l'immédiat :roll: c'est justement le type d'infos que je souhaite avoir afin d'éviter tout risque inutile.
Pouvez vous m'expliquer ce qui est donc le mieux à mettre en place ?
Je n'ai pas d'autres machines dans mon garage, mise à part une perceuse à colonne et un petit touret.
Il faut donc que j'installe quoi et où ? Au début, j'avais pensé mettre un disjoncteur 30mA entre ma prise 220 et mon variateur mais je n'y connais rien, c'est juste ce que j'avais lu sur le net. Quels branchements, quel type de disjoncteur, quel modèle, ... ?
Sinon le vendeur m'a répondu, je n'ai pas mon variateur sous les yeux, mais il m'a dit de brancher la terre sur la borne verte la plus à gauche au dessus.
Je regarderai ce soir à quoi ça correspond.
24 Sept 2009
7 289
Reims
Un exemple:
https://www.bricodepot.fr/reims/interrupteur-differentiel-40a-type-a-/prod55962/
Quand on bricole, il arrive toujours un moment oû on touche un fil sous tension. L'erreur est humaine. Dans ce cas, le differentiel saute. On ne reste pas accroché au fil, on est souvent seul dans son atelier.
Si une machine a un defaut d'isolement, par exemple un moteur, un fil du bobinage touche la carcasse, le differentiel saute si la carcasse est a la terre. Si pas à la terre, on se prends une bourre quand on touche le moteur, le differentiel saute pour proteger la personne.
4 Mar 2010
4 278
nord montpellier
bonjour à tous ,
la liaison de mise à la terre , elle est indispensable pour une détection maximale de défaut , autrement dit ça contribue à augmenter le débit d'un défaut pour encore mieux le voir et couper le jus ; si toutes ces carcasses qu'on peut toucher ne sont pas reliées , le défaut s'écoulera par ce qu'il trouvera : soit par la pose sur le sol , soit par le gars qui va le toucher , le plus souvent les deux et par le chemin le plus facile ( si on est pied nu et en sueur , notre compte n'est pas assuré de tenir longtemps .... ) ;
donc le mieux est la bonne liaison JAMAIS COUPEE ; et pour ce var , soit il est dans un coffret mis à la terre et monté dedans isolé de ce coffret , soit il va trouver une liaison pour être lui aussi à la terre , mais je suis un bon peu comme midodiy...... ; et c'est encore trouble cette réponse du vendeur , comme quoi le fabriquant DOIT trancher ( en principe , il doit savoir , non ? )
il te faut un outil de mesure
A++
GUY34
dru
12 Fev 2019
Est ce que le montage ci dessous vous parait cohérent et correct niveau sécurité ?
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 764
Alors, dès l'instant où vous avez une prise secteur murale, il doit y avoir en amont un différentiel 30mA désservant la ligne (au niveau du tableau).
Donc, inutile d'en ajouter un localement. Par contre en mettre un (+ disjoncteur magnétothermique si c'est un interdiff) en tête de ligne s'il n'y en a pas ou si vous tirez une ligne spécialisée.
Pour le reste, c'est correct si la borne indiquée par le vendeur est bien une borne de terre. De ce point de vue, je suis dubitatif. Je crains une confusion entre GND au sens 0V ou référence pour les commandes et PE terminal qui est ce que nous cherchons.
Avant de passer au câblage définitif, vous devriez ouvrir le variateur pour examiner ces borniers et voir exactement ce qu'il en est.
Ambiorix
11 Mar 2008
739
Hesbaye liégeoise
Si l'alimentation du variateur se fait comme sur ton schéma , il a un manque de sécurité suivant la recommandation faite par Control Technic (marque possédant entre autre Leroy Sommer).
4 Mar 2010
4 278
nord montpellier
salut ,
il ne faut pas embrouiller davantage le sujet...... restons sur l'essentiel
A++
GUY34
24 Sept 2009
7 289
Reims
Laurent75 nous a fait des photos du variateur mais pas du coté prises, impossible d'en dire plus.
Comme osiver, je vois mal la terre sur les connecteurs des circuits de commande du haut. A t'on la description/utilisation de ces connecteurs verts?
Sinon, il suffit de mettre le radiateur à la terre, un fil et hop là, on en parle plus!
Pour Dru, le 30mA c'est pour toutes les prises de l'atelier, du coup un seul suffit en tete de tout.
dru
12 Fev 2019
Bonne question en effet, la doc ne montre pas la disposition des bornes et je ne le vois pas non plus sur les photos ... :eek:
voilà
Le vendeur semble me parler de celui le plus à gauche, il est identifié par un sigle chinois, contrairement aux autres qui correspondent au tableau ci dessus.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 764
@dru , ce que la doc ne montre pas et vos précédentes photos non plus, c'est où physiquement se trouvent les bornes.
Sur la dernière photo, on voit maintenant X3,X2,X1, COM ... de gauche à droite. Ce n'est pas intuitif.
Bien que je ne parle ni ne lise le :smileJap:, avec une photo lisible de l'idéogramme de la borne de gauche, on pourrait le comparer :wink:
