Catia contraintes et simulation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeunehomme
jeunehomme
je cherche a lancer le calcul pour cette assemblage http://cjoint.com/?ECfb2ZcZ4Lm
1) est ce que le type de contraintes utilisées dans l'atelier assemblage jouent un rôle ?
2) quelles types de liaison faut il crée pour lancer ma simulation
ton truc sera monté sur raille ? car il ne m'inspire pas confiance .
J'y connais pas grand chose en contrainte simulé , mais je pense que tu devrais voir ta copie .
Pour info cette construction devrais servir à quoi faire ?
Pour la simulation en RDM de mécano-soudé, Je transformais l'assemblage en part pour pouvoir le simuler, c'est un peu moins juste que la réalité mais c'est quand une bonne source d'info.
Pour les liaisons, j'imagine que c'est la flexion de la poutre sup que tu veux etudier ? je pense que le mieux c'est de fixer les appuis au sol et de mettre le(s) effort(s) au milieu de la poutre sup.
salut Mickatos
j'ai transformer le fichier product en part mais cela pose un souci car les icones sont grisés et je ne peux pas les sélectionner comme c'est visible ci joint :
http://cjoint.com/?ECfmSSuaZup
ah ... Cela m'était arrivé une foi également et je ne me souviens plus de la procédure à suivre...
Lors de la transformation du fichier, as-tu coché ou décoché une case sur l'onglet où il est possible de nommer la nouvelle part ? (peut être essayer les deux options pour comparer)
Je n'ai pas mon CATIA sous la mains je suis un peu embarrassé :x
EDIT : ah oui et question bête mais ça arrive souvent par manque d'attention ... tu as mis une matière viable sur la pièces ?
Re
j'ai fais les deux choix en décochant l'option de la boite de dialogue, et en la laissant ça ne veux pas
j'ai affecté les matériaux plastique et aciers
mais j'ai fais comme tu m'as dis (Fixations) ça marché
Merci pour l'aide
SULREN
SULREN
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Castor24
durasup
Général Tour AERO
jf12r
hazet
