Configuration de Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bibi49
Bibi49
Je dispose d'un tour Réalméca qui tourne sous Mach3. Je voudrais utiliser l'assistant de Mach3 pour usiner rapidement mais mes outils sont à gauche. Ou peut-on changer ce paramètre sous mach3?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Si tu inverses le sens du x dans mach3, en inversant le dir en jouant sur actif à zéro, ça ne marche pas ?
Dans ce cas, il faudrait aussi que je change le sens de rotation du mandrin aussi alors! Je pensais que Mach3 gérait ça...
Sa veut dire que lorsque je ferais de la FAO sous topsolid, il faudra que je fasse comme si mon outil était à droite vu que j'aurais tout inversé!
tu pourrais utiliser un outil "à gauche " monté plaquette vers le bas.
Si ma plaquette est vers le bas, je ne suis plu à hauteur de pointe. Quand je dresserai, il me restera un petit bout de matière...
Alors ton tour doit être prévu pour tourner à l'envers.
Vérifie que ton mandrin n'est pas vissé sur la broche !!!!
J'ai inversé les branchements M3/M4 et inversé également le déplacement en X.
Tout marche nickel, Merci !!
pascalp
NicolasC1975
M4vrick
schum22
Sham
Sham
Squal112
Squal112
El Zorro
El Zorro
El Zorro
rentemplan
42000Stéphane
42000Stéphane
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
