Cone Morse Bloqué... [Résolu]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jullien
jullien
Je m'en remets à votre expérience, je pense avoir fais une bêtise.
Cet après midi, j'ai machinalement graissé le cône CM3 de ma fraiseuse (mf25bt) et oublié de le sécher avant le le monter, depuis il est bloqué dans la machine et impossible de l'en déloger. Auriez vous une astuce ou méthode afin e résoudre ce problème plutôt gênant?
D'avance merci pour vos conseil, Julien.
Normalement si tu as un tirant le dévisser légèrement et un bon choc dessus. (je ne connais pas ce genre de fraiseuse )
merci pour cette réponse rapide. J'ai déjà bien essayé en tappant un coup sec sur le tirant malheureusement cela ne fonctionne pas, j'ai aussi essayé de mettre du dégraissant mais rien à faire ça ne bouge pas d'un poêle. J'imagine que la graisse fait ventouse :(
nous avons regulierement ce probleme sur des cones restés trop longtemps emboités.
la solution une chauffe rapide (chalumeau petit buse) sur une seule generatrice du cone et un bon coup de marteau sur la tete de vis.
Mais bon !!! a tu la place ?
cordialement
euskadi
Merci pour voter aide.
C'est une fraiseuse.
Chauffer le cône sans abimer le reste c'est possible? Ça me perturbe un peu d'aller au chalumeau sur ma fraiseuse :???:
Merci de confirmer que c'est bien le cône que vous chauffez.
Avant de taper sur le tirant, prend bien soin d'intercaler une cale entre le dessous de la tête et la table. Le choc n'en sera que plus dur sur le cône.
olivier311 a dit:
J'avais déjà lu votre réponse sur un autre post mais rien à faire je ne vois pas comment m'en sortir, je tenterais peut-être le coup du chalumeau en essayant de ne pas brûler la machine:)
Faut quand même prendre un gros marteau... plus il est lourd, et moins tu aura à taper fort.
Ec=M x V2
L'énergie cinétique développée est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse (d'impact)
Autrement dit, pour le même effort de frappe, ça tapera plus dur :wink:
Essayez de tapez légèrement sur l'outils, gauche, droite, en tirant dessus et sans l'abîmer bien sûr.
Je me suis déjà dépanné ainsi. :wink:
Si c'est un coincement par micro-soudures métal sur métal il faut un choc très sec pour décoincer. Le cône tombe ensuite tout seul.
Si c'est un blocage par effet ventouse de la graisse, un choc ne fera rien. Le cône fera un aller puis un retour sous l'effet de succion. Dans ce cas il faut tirer très fort (ou pousser très fort derrière) pour créer le vide entre cône mâle et cône femelle et ouvrir une voie pour que l'air puisse entrer entre les deux.
Il faut combiner les deux actions: créer une force intense permanente et y ajouter un choc très sec.
SULREN a dit:
Merci! C'était bien ça, j'ai coincé la partie qui porte le cone dans d'étaux et c'est sorti.
Bonne fin de soirée et délicitation à vous tous pour votre aide.
Content pour toi que tu l'ais sorti sans dommage pour le fraiseuse
Christophe
Bonjour à tous, et un de plus qui est coincé, *$£%&° de cone !
Fraiseuse : multirex 460013
j'ai essayé à peu près tout : marteau, maillet, tirage improvisé, chauffe...
Je vais essayer de faire un exctracteur propre, et essayer de mettre des photos !
J'ai cru lire qu'il faut absolument bien essuyer le cone, et mettre quelque chose style poudre de craie (ou talc ) ??
edit : autre solutions cette nuit : dévisser un peu la vis qui tient le cône et fraiser dans un morceau d'alu pour créer des vibrations qui pourraient faire sortir le cone ? (risque de brouter et casser, donc bien sur ne pas dévisser trop !) qu'en pensez vous ?
Même pas en rêve ! Les efforts de coupe sont infimes par rapport à un choc de marteau :???: ...
Les solutions ont été évoquées au-dessus :
- Mise en contrainte forte avec un système d'appui continu sur la tête du tirant,
- Plus choc de marteau sur la tête du tirant (partie vissée en prise au maximum, laisser juste 1 mm de jeu), avec le support de broche immobilisé avec une cale pour maximaliser l'effet de choc, mais méfiance, ce sont les roulements du bas qui se prennent aussi tout les chocs dans la tronche,
- Ajout de dégrippant pendant deux ou trois jour dans une position où il a des chances de s'infiltrer réellement dans le joint,
- Coup de chauffe au chalumeau ...
En ajoutant toutes ces méthodes en même temps, ça devrait venir :twisted: ...
Bon courage, et mets des photos bien sûr !
Bonjour !!
Merci pour vos conseils !
Donc je suis revenu à la charge hier... chauffage au décapeur thermique (en faisant gaffe au roulement et au pignon) -> rien
J'avais aussi essayé de mettre des vis avec boulons entre le mandrin et le cone en serrant à mort, rien à faire !
Finalement je me suis résolu à démonter la tête, photos en vrac :
il faut dégager le moteur et le variateur ...
20150810_172753-jpg.240896
Partie de la tête qui est sur la colonne
20150810_172653-jpg.240897
interieur de la tête avec les deux pignons
20150810_172559-jpg.240902
Le coupable : le mandrin et le tirant (une fois sortis)
20150810_172608-jpg.240901
la tête vue de desssus :
20150810_172551-jpg.240903
et pour la fin les deux plaques qui m'ont permises de taper comme il faut entre le cone et le mandrin (et la je me rends compte que j'ai pas pris toutes les photos ...)
20150810_172445-jpg.240904
Donc je fixe ces deux plaques ensemble avec des petites tiges dans les petits trous, le mandrin passe dans le grand trou, et je prends appui sur des cales pour taper par dessus.. RIEN !!
Au final j'ai fait une infiltration de dégrippant pendant 1 journée avec la tête à l'envers puis retour avec les cales - > c'est débloqué !
Maintenant il faut que je remonte tout ça, et que je "règle" de nouveau pour n'avoir plus aucun jeu dans la broche...
Question : si vous auriez des conseils pour les newbies comme moi ce serait quoi ? j'ai pu lire ça :
  1. démonter la broche chaque fois après le travail -> OK
  2. bien sécher au chiffon -> OK
  3. Mettre un peu d'huile sur le mandrin ???
  4. bien nettoyer le cône -> OK
  5. mettre du talc ou de la craie sur le mandrin ???
Merci à tous et bonne journée !
une autre solution
une cale avec une légère pente avec ouverture pour passage du diamètre de pince
a insérer entre bâti et porte pince : même principe que le chasse cône
et on frappe
Pour un cône porte pince si on ne veut pas taper, on peut aussi fabriquer au tour une cloche extractrice en appui autour de la broche, à serrer avec l'écrou du porte pince :roll: ...
Regarde si il y a des traces de grippage à éliminer par polissage au papier de carrossiers grain 1000 ...
Peut-être aussi un serrage excessif ? normalement un tel cône se bloque déjà tout seul à la main ... par exemple sur mon tour, un cône N°3 sans tenon tient tout seul en perçage pour des diamètres d'au moins 13 mm ... serrer avec deux doigts doit suffire ...
Il faut peut etre chercher la cause...
Je pencherai egalement pour le serrage excessif (comme FB29).
En fait, la broche doit chauffer, se dilater, le cone doit remonter sous la traction du tirant et quand la broche refroidit... c est bien bloque!
Il y a le tirant qui l'empêche de tomber :roll: ...
1. La broche se dilate :-D,
2. Le tirant qui met le cône en contrainte le fait pénétrer plus profondément dans la broche :oops:,
3. La broche se refroidit et se serre sur le cône :???: ...
Salut, j'ai la même fraiseuse et j'ai eu le même problème.
J'ai débloqué le cône par le froid et pas par la chauffe...
Tu prends une bonbonne d'air comprimé (comme pour nettoyer les claviers ou les ventilateurs de pc), tu enlèves le tirant et tu souffles ds le trou, de préférence en tournant la bonbonne tête en bas (ça sort à -30° celcius) et le froid fait le reste; ton cône se rétracte, tu revisses le tirant et tu frappes, normalement ça devrait suffire.
Merci pour les photos du démontage de la tête de la fraiseuse, j'ai de la casse ds la boîte à vitesse et je ne savais pas trop comment l'ouvrir :wink:
Je rappelle que pour un cône morse il faut juste mettre le cône en contact et bloquer le tirant en tenant la clé avec deux doigts (1/8 de tours environ)
Oui ok maintenant je sais mais quand le problème survient malgré tout, il faut bien y remédier et de préférence par des méthodes softs, un petit coup de froid vaut mieux qu'un grand coup de marteau :wink:
tourelle66
tourelle66
kiki86
david35460
