cone en tôle roulée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gummi
gummi
je voudrais faire un cone en tole roulé et pour cela il me faudrait le developpé
pouvez vous m'aider à réaliser cette pièce
Re: cone en tole roulé
vidéo de dh42!
il faut qu'on fasse ta pièce ou qu'on t'aide pour le développé et tu te débrouille pour la coupe ???
si tu veux juste le developpé il y a un petit soft ====> https://www.usinages.com/threads/25962
si tu n'as pas de contrainte au niveau de l'angle du cône , je te propose la technique que j'utilise régulièrement et simplement .
tu prend la mesure du gros diamètre du cône.
tu l'utilise comme rayon pour tracer un demi cercle que tu découpe
tu enroule cette découpe , ça donne un cône avec un angle de environ 60° au pif ( en fait cela doit correspondre a 1 radiant mais j'ai pas vérifier )
si c'est un tronc de cône qu'il te faut , simplement tu trace et découpe un autre demi cercle concentrique au premier avec comme rayon le diamètre du petit cote
J'avais acheté un petit soft sympa, pas très cher, qui me permettait de faire plein de forme bizaroïde... Je peux te faire ton cône avec si tu souhaites ?
Le soft me fabrique du DXF que je balance dans mach3, la fraiseuse avec un feutre dans la broche me trace les endroits à plier.
Regarde "Logitrace" dans google...
NAPADHELICE
freddy007
philou du 25
philou du 25
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
Quentin1377
hazet
petit_lulu
petit_lulu
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
jogia
Nesa
apprenti51
kiki86
kiki86
