Condensateur Alim
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion damien369
damien369
Bjr,
Alors voila j'ai recuperé un transfo 230 48V 500VA. Il est muni d'un pont redresseur.
J'ai fait qlq recherches pour savoir les condensateurs que je devait mettre pour lisser la tension mais bcp se contredisent.
Que conseillez vous?
environ 1000µf par ampere en dessous de 5A ,pour toi 10A environ 22000µf 100v mini
salutations
Les condensateurs, c'est l'inverse des résistances:
2 en série, la tension d'isolement s'additionne et la capacité est divisée par 2.
En //, la tension reste celle de départ ( ou la plus faible des 2 ) et les capacités sont additionnées.
Par contre, pour des chimiques, on déconseille la mise en série de condensateurs, les courants de fuite ne sont pas identiques, les valeurs des condensateurs ne sont pas les mêmes.
Salut !
Oh, on peut le faire avec les chimiques, avec résistances d'équilibrage. Mais bon, c'est toujours un peu bricolo...
Par contre je te mets en garde sur un point: c'est un gros transfo avec des gros condos. Bonjour la pêche de courant au démarrage... Dans ces cas-là on met une résistance série qu'on court-circuite après qqs secondes avec un relais temporisé.
D'ailleurs, si tu cherches des condos comme ça, j'ai une caisse de Sprague gros comme des bouteilles, il doit bien y avoir ce que tu cherches, parce que en neuf ça va faire maousse €€... et des relais, des résistances et des ponts aussi.
Attnetion, ca te fait du 68V continus, en sortie...
a+
Nikass, (au passage salut!) a tout à fait raison : l'appel de jus est très important, on peut le limiter comme il l'a indiqué, ou en mettant une self de puissance (une cinquantaine de tours avec du fil de même dia que celui du secondaire du transfo, et surtout sans noyau) avant les condos de forte valeur.
Emmanuel
Bonjour Nikass
Pourrais-tu nous faire un petit croquis de cette résistance et du relais car j’ai moi aussi une alim. De 80V.
Quelle valeur la résistance ?
Bonjour Damien369 j’espère ne pas avoir pollué ton poste.
Merci d’avance
Jacques
Couz
loubial
loubial
barbacane
gerard crochon
Fredestro
