Conceptions imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
Je suis en train de concevoir une imprimante 3D a fil, cependant je me pose certaines questions
Pour les dimensions de mon imprimante, elle serons (environ) 1000X1000x400
Les axe x et y sont sur la tête et sont motoriser par des moteur PaP et par courroies
L'axe z est sur la table et est motoriser par un moteur PaP et une vis trapézoïdales
1./ la précision en axe X et Y
Je pence prendre des rond rectifier en acier diam 12, et des patin à bille (donc pas de jeux)
J'ai fait une simulation et j'ai une flexion de 0.01mm
J'ai lu que apparement quand on a une précision a 0.1mm donc je serais bien
En z vu que les guide sont verticaux, donc aucune flexions, la précision est donc dû à la rigidité de la machine et au rapport pas du moteur/pas de vis
2./ le plateau chauffant
Comme mes dimension de machine sont relativement grandes, je n'ai pas vu de plateau chauffant de dimension similaire, je pensait à la chose suivante (et comme j'aime bien tout faire moi même)
Avoir une plaque de verre ou en alu avec du fil Nichrome (chauffant) scotcher dessous, de façon rapprocher pour avoir une température homogène.
Pour l'instant c'est tout, mais si d'autres question viennent dans le commentaire, je les remonterais sur le sujet, et j'y mettrerais les réponses :)
Une imprimante 3D à fil de 1000x1000 ! Wow, la tes joueurs même les pros en font pas de si grande, la plus grosse machine FDM pro du marché : http://www.stratasys.com/fr/imprimantes-3d/production-series/fortus-900mc
Sur de grande dimension, le plateau chauffant n'est plus utilisé, c'est toute l'enceinte de la machine qui est chauffée à plus de 130°c, voir plus suivant le matériau.
Pour du DIY, c'est très difficile à faire voir presque impossible avec nos moyens.
Pour de si grande pièce, tu n'aura jamais de bon résultat sans maîtriser la température de l'enceinte. Même le leader mondial qu'est Stratasys n'y arrive pas sur du FDM. Pour de si grande pièce, on assemble de plus petite.
Moi aussi, j'en ai une en cours d'étude, elle doit pouvoir imprimer au format A3, ce qui est déjà très grand. J'essai de la faire fermé et sans electronique ou moteur dans l'enceinte d'impression pour pouvoir réguler la température.
Bon j'ai été un poil optimiste alors, je vais me rabatre sur du 500X500 alors en aire libre ca reste chaud?
Oui, c'est encore très grand.
Moi, je suis partie sur 300x420 max sans savoir si j'arriverais à de bon résultat sur de si grande pièce.
Pose toi la question de ton besoin en pièce imprimée. Et n'oublie pas le temps d'impression qui dépend du volume.
Après, je ne suis pas obliger d'utiliser la totalité de l'imprimante, (avoir plus de course peut étre utile aussi pour avoir plusieurs buses) de toutes façon je pense m'en tirer pour au total 200-300€ (bon sachant que je suis usineur PRO aussi, c'est tout de suite plus pratique pour les pièces ^^)
enfin merci pour tes remarques ;)
C'est exactement la raison des dimensions de ma machine, c'est pour monter plusieurs tête. Au minimum 2, une pour le support et une pour la matière.
Pour le Z, j'ai choisi une vis à bille, ça ne vaut pas grand chose sur Ebay.
200 à 300€, c'est jouable si tu ne paye pas la matière.
Pour le plateau chauffant, tu peux faire un PCB de la surface de ta table avec plusieurs zones de chauffe.
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
gregmuch
Ben_gt
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
stphane9377
stphane9377
